查看: 11032|回复: 17
【请高手解释】35号钢调质后组织
发表于 2007-9-6 13:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
35号钢锻件,厚度4CM左右,850度淬火,470度回火.
工艺要求硬度255-300HB,实际达到220HB
金相组织有点象块状分布的屈氏体或索氏体和晶界周围白色的组织.怀疑白色为铁素体,但硬度能达到200HB左右
请问该组织究竟是什么
签到天数: 130 天
发表于 2007-9-6 14:04:51 | 显示全部楼层
拍张金相照片传上来。
发表于 2007-9-6 14:38:39 | 显示全部楼层
最好贴出图片以便观察!
签到天数: 507 天
发表于 2007-9-6 15:37:27 | 显示全部楼层
什么都没有谁知道怎么回事 啊?
发表于 2007-9-6 18:28:15 | 显示全部楼层
你的怀疑应该没错。
 楼主| 发表于 2007-9-6 18:34:25 | 显示全部楼层
问题解决
组织为回火索氏体和铁素体
 楼主| 发表于 2007-9-6 18:36:50 | 显示全部楼层
问题解决
调质后组织为索氏体和铁素体
发表于 2007-9-6 20:40:22 | 显示全部楼层
亚共析钢晶界上的白色组织肯定是铁素体,说明冷却速度不足。
 楼主| 发表于 2007-9-6 22:37:37 | 显示全部楼层
应该是冷却速度不足
亚共析钢晶界上的白色组织可能是奥氏体不?
发表于 2007-9-7 11:15:52 | 显示全部楼层
l 楼主:铁素体的硬度能达到200HB吗!!!!!
发表于 2007-9-7 12:55:56 | 显示全部楼层
原帖由 5137sdb 于 2007-9-6 22:37 发表
应该是冷却速度不足
      要清楚了解过冷奥氏体的转变情况。
     残余奥氏体是最后转变的残余组织。
     转变总是从晶界开始的,最先出现的组织也只能是铁素体(针对亚共析钢中在晶界出现的白色组织而言),所以不可能是铁素体。
发表于 2007-9-7 15:36:02 | 显示全部楼层
人才,35#钢想达到调质255HB以上的硬度很难做到,该产品的淬透性极差,心部必然沿着晶界出现大量的铁素体。该材料在市场上不容易买到,价格还贵,建议采用45#或40Cr材料。
发表于 2007-9-8 23:59:59 | 显示全部楼层
铁素体硬度当然不会那么高
据我推断,200HB的这个结果,是因为检测硬度时压痕不可避免的会压倒边上或者埋在底下的回火索氏体。因为他的铁素体尺寸不会太大的。依据:“晶界周围白色的组织”。
碳钢中温回火后(450-650度)一定不能缓冷噢,会产生第二类回火脆性的,我已经遇到过案例了。
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:19:58 | 显示全部楼层
原帖由 duckie109 于 2007-9-8 23:59 发表
铁素体硬度当然不会那么高
碳钢中温回火后(450-650度)一 ...
厉害啊,看来是高手
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-16 16:47:55 | 显示全部楼层
回复 #8 ltw369258 的帖子
你说得不错,应该是铁素体
但我觉得,不是冷速不够的问题,而是淬火加热温度不够的问题,淬火加热温度不够,在奥氏体化过程中铁素体没有完全溶解于奥氏体中,于是在淬火冷却后保留下来
如果是冷速不够的问题,那么形成的组织应该烛光体+铁素体,而不是回火索氏体+铁素体
其实最关键的是斑竹应该把照片拿出来让我们看看,免得大家都在猜谜语似地考虑问题
签到天数: 84 天
发表于 2007-9-23 08:05:21 | 显示全部楼层
35号钢锻件晶界上的白色组织肯定是铁素体, :lol :lol 没必要再讨论啦!!!
签到天数: 44 天
发表于 2009-9-16 21:33:47 | 显示全部楼层
35号钢锻件调质后的正常组织应为回火索氏体+铁素体。
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-18 23:22:39 | 显示全部楼层
你说的没错,晶界周围白色组织是铁素体,此金相组织是回火索氏体+铁素体,出现这样的组织是淬火冷却不好。
顺便问一下,淬火介质是什么?
GMT+8, 2026-10-30 22:36 , Processed in 0.029091 second(s), 21 queries .
