查看: 5972|回复: 5
[求助] 20Cr锻后正火
发表于 2011-4-28 10:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:
我先(现)在有个锻件,客户要求正火处理,锻件尺寸170x53x25,现在用860保温1.5小时,出炉空冷后HB只有160左右,但客户要求HB160-200,请高手指点,感谢!
签到天数: 928 天
发表于 2011-4-28 11:01:53 | 显示全部楼层
你们正火温度有点低,920 就吃不多了。最好要风冷!
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:06:55 | 显示全部楼层
谢谢,能说具体点吗?像我这样的锻件保温大概多长时间最好,装炉2T
发表于 2011-4-29 15:11:52 | 显示全部楼层
2吨要看你装到多大炉膛,件与件的间隙多少,件多大,都有影响不好说的,到温后至少保温150分钟,2吨你怎么出炉冷却啊?散不开硬度不均匀的。
发表于 2011-5-9 11:12:20 | 显示全部楼层
透烧后保湿4-6小时,出炉风冷,可以达到要求
发表于 2011-5-21 08:24:28 | 显示全部楼层
温度有点低了,900左右,出炉后如果是传输带传输可以在传输带边上安装几个风扇,根据硬度要求的不同开启不同位置的风扇,来实现冷却速度的快慢,也可以均匀冷却了~~~~
GMT+8, 2026-11-1 21:35 , Processed in 0.024203 second(s), 21 queries .
