查看: 6543|回复: 15
[求助] 出炉时颜色不对啊
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-26 12:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两炉氮化件400度出炉时发现呈蓝色,原先是灰白色,硬度也打不到560HV,怎么回事啊
发表于 2011-4-26 13:26:44 | 显示全部楼层
估计氧化了,最好把工艺和工艺过程描述出来,这样别人才好做出判断。
发表于 2011-4-26 21:47:51 | 显示全部楼层
400度就出炉了,这么高的温度就出炉。氮化件表面都氧化了,
发表于 2011-4-26 22:22:05 | 显示全部楼层
多年前遇到过几次;当时氮化的是轴承保持架,一次是操作工偷懒想提早下班,另一次是赶货,都还没随炉冷却到工艺规定的温度就提早出炉,结果都发蓝了,必须随炉冷却到200度以下
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:18:02 | 显示全部楼层
我是氮碳共渗,原先也400出炉,出炉时是灰白色,是不是氨气里有水了?出炉后要油冷的,200以下油冷会成为深蓝色么?
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:21:33 | 显示全部楼层
还有就是硬度也不行,用玻璃管测氨分解时,分解率居然80%,感觉不可能啊,我的工艺氨气流量2.3,甲醇滴量30滴,装炉200多公斤,真是头疼啊,请诸位帮忙,怎么解决啊
发表于 2011-4-27 18:12:28 | 显示全部楼层
    你的炉子有多少立方?
发表于 2011-4-27 18:13:21 | 显示全部楼层
重新把工件装炉升温,而后降温到合适温度出炉!
签到天数: 79 天
发表于 2011-4-27 18:45:35 | 显示全部楼层
我倒是对楼主400℃出炉灰白色感兴趣,难道以前车间空气中没有氧气?
签到天数: 38 天
发表于 2011-4-27 20:26:30 | 显示全部楼层
回复 1# 太原摘星手
    低于150度出炉,就好了
发表于 2011-4-28 00:51:06 | 显示全部楼层
软氮化出炉油冷是灰白的吗?我见到的是灰蓝色的
签到天数: 928 天
发表于 2011-4-28 08:09:40 | 显示全部楼层
你们工件少,到时间后关闭氨气和电流。开真空泵1小时,冷却到200后放气出炉。
签到天数: 360 天
发表于 2011-4-28 12:04:46 | 显示全部楼层
回复 1# 太原摘星手
请问楼主使用的什么炉型?
发表于 2011-4-28 12:13:37 | 显示全部楼层
岀炉温度高了吧!一般是低于150度才出炉的,你400度岀炉,颜色是灰白色?应该不太可能吧! 除非你的炉子是外星人制造,那就不同而论了
签到天数: 41 天
发表于 2011-4-29 09:45:36 | 显示全部楼层
表面颜色不对是出炉温度高引起氧化所致,硬度偏低那有可能要从你的热处理工艺控制方面考虑了。
发表于 2011-4-29 09:58:25 | 显示全部楼层
以前400度出炉是灰白色????400华氏度?高于200度出炉颜色就改变了!
GMT+8, 2026-11-1 01:10 , Processed in 0.027867 second(s), 21 queries .
