查看: 6691|回复: 8
渗碳齿轮表面碳化物控制问题
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-6 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着和国外从大型齿轮加工行业的合作,现在国内齿轮的表面碳化物执行标准已不适用,探讨一下采用何种方法控制表面的碳化物
发表于 2010-1-16 19:45:10 | 显示全部楼层
关键还是要控制碳势
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-17 12:44:13 | 显示全部楼层
同意二楼说法,具体点就是,从开始升温一直到淬火前的整个阶段,在强渗和扩散的任何时候,任何温度下,都不要让零件表面碳浓度超过此温度下的奥氏体溶碳极限,自然就不会有碳化物的析出了。
发表于 2010-1-17 12:47:56 | 显示全部楼层
同意上述说法,只要温度和碳势搭配的合理,就能解决碳化物问题
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-17 13:04:09 | 显示全部楼层
表面碳化物受材料化学成分影响,对含有易形成碳化物元素高的材料应降低强渗段碳势,采用二次淬火也可以改变碳化物。大齿轮多为高合金钢
签到天数: 531 天
发表于 2010-1-18 20:43:41 | 显示全部楼层
    在扩散段碳势控制也很重要
发表于 2010-1-19 03:41:06 | 显示全部楼层
控制渗碳齿轮表面碳化物的问题,关键还是要控制强渗与扩散阶段的碳势,还有就是强渗与扩散阶段的时间.还有一般都是采用渗碳后缓冷再重新加热淬火.
签到天数: 218 天
发表于 2010-1-20 23:28:25 | 显示全部楼层
回复 3# aaron01
    疑问:已是当时温度下的奥氏体极限碳溶解度了,还能再超过吗
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-21 09:03:01 | 显示全部楼层
如果你的产品对碳化物要求高的话,就不能再提高碳势了,奥氏体在此温度下溶碳已经到极限,再以后就会有碳化物析出了,你去看看铁碳相图就明白了。
GMT+8, 2026-10-30 17:22 , Processed in 0.025033 second(s), 21 queries .
