查看: 6606|回复: 19
[求助] 紧急求助,关于H13用于铝型挤出摸具的工艺
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-25 14:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾H13材料用于铝型挤出摸 在处理后使用时,受力面出现下沉是什么原因导致的.
有这方面处理经验的大虾能指导一下具体的处理工艺么  目前我是850预热30分钟1020保温2小时 回火在550-570  情况比较紧急 之前加工的说是都出现了下沉 客勤关系做了一大堆客户才答应让我们改进工艺 能解决这个问题还能继续合作   摸具的尺寸在Φ220*60左右
签到天数: 885 天
发表于 2011-4-25 14:59:56 | 显示全部楼层
应是硬度不够导至的强度不够,最有可能是没有淬透,说一下淬火方式?
 楼主| 发表于 2011-4-25 15:24:46 | 显示全部楼层
硬度客户要求是48-52 检验硬度是够的  1020真空气淬 直接从1020淬到100以下
发表于 2011-4-25 15:29:03 | 显示全部楼层
淬火温度偏低了,铝型挤出摸最好控制在1040度,这样材料强度耐热性较好
 楼主| 发表于 2011-4-25 15:42:45 | 显示全部楼层
现在客户那边在东莞那边处理了一些说是不会下沉 有东莞的朋友能行行好透露一下你们对挤出摸具 淬火 回火 具体的工艺么(包括预热温度 预热时间 淬火温度 淬火时间 回火次数 每次的回火的温度时间)
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-25 21:00:02 | 显示全部楼层
回复 1# we1010
    铝合金挤压模具材料选择H13不太好。
由于其失效形式一磨损的多些。
应该选择抗磨损好的热作钢
 楼主| 发表于 2011-4-26 12:32:31 | 显示全部楼层
等了一天了 难道就没有遇到类似问题的师傅么  上火啊 头大啊  各位大能救就我吧
发表于 2011-4-26 12:35:13 | 显示全部楼层
关键是弄清楚下沉的原因 热处理后氮化处理了吗
发表于 2011-4-26 12:50:22 | 显示全部楼层
回复 1# we1010
    你是用真空淬火,这工艺好像很不合适吧
 楼主| 发表于 2011-4-26 21:06:14 | 显示全部楼层
一般是生产一定的量后才氮化的
 楼主| 发表于 2011-4-26 21:07:56 | 显示全部楼层
继续跪求 有挤出摸处理经验的师傅指点
发表于 2011-4-26 21:12:23 | 显示全部楼层
这模具我做了8年了,知道想知道你就答我电话好了,我姓刘,电话是13600573460
发表于 2011-4-28 15:59:25 | 显示全部楼层
我感觉你的预热时间还要长些,改为60min吧,淬火温度再提高点,1040度,回火3次,应该可以解决吧
发表于 2011-4-28 21:32:43 | 显示全部楼层
铝挤压建议高淬高回,回火2次以上,貌似楼主淬火保温时间有点短,
签到天数: 1816 天
发表于 2011-12-17 19:55:06 | 显示全部楼层
850度保温时间太短了,工件都没有透烧,还有淬火温度太低了要1030度,保温时间不能太短,2小时30分使工件完全合金化,在油冷,回火不能低于3次
发表于 2011-12-17 22:24:09 | 显示全部楼层
和13楼的观点差不多,保温时间延长至80,其余的相同
发表于 2011-12-19 19:40:59 | 显示全部楼层
楼主说的这个情况应该是说的上模下沉是不是啊   你所说的模具我们做出来一般的硬度是48到52 直接   一般要用1030  油淬才好     然后用580 回火    一般上模的硬度 要低于下模的才对
发表于 2011-12-19 20:12:29 | 显示全部楼层
升80到650保80左右升30到860保80升30保90升30到1035左右保100,根据实际情况定回火温度,580,4—5个小时,出来检验硬度是否到位,可以了就降点温度,高就升点温度,共回三次火每次4—5个小时。可以试试
发表于 2011-12-19 22:11:21 | 显示全部楼层
典型的唯硬度观!
缺少的是解决问题的办法。
发表于 2011-12-20 12:20:57 | 显示全部楼层
在模具失效方面,分析问题入手点是模具的设计。
可能是导入面受压过大,会不会是AlSi12流动性太差,给予模具面压力?
模具没问题再分析热处理问题,如果都没问题,那么就是材料问题
GMT+8, 2026-10-28 14:56 , Processed in 0.029919 second(s), 21 queries .
