查看: 8790|回复: 11
[讨论] 请教下,为什么湿润的钢板不能进入抛丸机抛丸啊?
发表于 2011-4-24 16:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 120 天
发表于 2011-4-24 16:54:52 | 显示全部楼层
回复 1# dodopo14
    有水分导致喷丸砂粘连,喷丸灰与工件的粘连最终降低喷丸效果,对于设备也有影响。
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:17:25 | 显示全部楼层
请问对于设备的影响主要是指哪方面?
我厂的抛丸机在最初的6个月左右使用正常(钢丸+切丸),后来逐渐开始抛丸探伤(介质为水)钢板后(弹丸为钢丸,切丸未用了),抛丸效果大大降低。。
发表于 2011-4-29 14:56:00 | 显示全部楼层
对设备没什么影响,主要是钢丸碎末湿润后太重没有及时被除尘器抽走,使用时同样多电流负荷,有效打到产品上的钢丸减少了。
发表于 2011-12-14 17:17:51 | 显示全部楼层
湿润的钢板进入抛丸机后造成以下问题
1、丸粒潮湿后造成丸粒接块,造成螺旋输送机卡死。2、粉尘潮湿后通过除尘风机抽到滤芯上反吹不掉,除尘效果下降。
发表于 2012-1-5 10:12:27 | 显示全部楼层
本来抛丸后形成的应力就容易诱发生锈,你还用湿润的钢板。简直是锈上加锈。
发表于 2012-1-5 11:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-5 14:02:13 | 显示全部楼层
hzy661464 发表于 2012-1-5 11:24
貌似抛丸可以释放工件应力的吧!!
抛丸形成表面压应力,这是抛丸的主要目的。
发表于 2012-1-5 16:27:54 | 显示全部楼层
能讲解下形成表面压力的作用嘛?
发表于 2012-1-5 17:39:18 | 显示全部楼层
hzy661464 发表于 2012-1-5 16:27
能讲解下形成表面压力的作用嘛?
因为一般材料的抗压强度大于抗拉强度,而且拉应力是造成材料破坏的主要原因,表面压应力可以抵消一部分的拉应力,增加材料的耐交变疲劳破坏能力。就本帖而言,我认为他说的是清理型抛丸,更进一步,应该是抛砂。
发表于 2012-7-7 10:14:26 | 显示全部楼层
楼上可以使用新型强化钢丸试试,可以完全代替铸钢丸,而且性价比高
发表于 2014-8-20 20:15:02 | 显示全部楼层
使用上下强力气吹吹掉吧,抛丸有水会增加螺旋,抛头的负荷,偶尔还没事,全部探伤后就不太好了
GMT+8, 2026-10-30 14:55 , Processed in 0.026437 second(s), 21 queries .
