查看: 5037|回复: 4
[求助] 为何中间退火可以消除组织遗传
发表于 2011-4-23 09:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何中间退火可以消除组织遗传?
参与人数 1贡献值 -50 收起 理由
stove -50 技术性灌水!
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-23 10:19:10 | 显示全部楼层
回复 1# jinqu1020
    中间退火一般用  再结晶退火,再结晶  是可以消除  粗大 组织遗传的
  消除 粗大组织遗传还可以采用  多次高温回火治理。
  以上,个人见解
   附:粗大组织的遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体组织的钢件重新奥氏化时,以慢速加热到通例的淬火温度,乃至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大的,这种表象称为组织遗传性。要消除粗大组织的遗传性,可采取中间退火或多次高温回火治理。
发表于 2011-4-23 10:55:26 | 显示全部楼层
多看几本参考书就可以明瞭!
 楼主| 发表于 2011-4-25 17:25:42 | 显示全部楼层
退火可以细化晶粒,调整硬度,改善切削加工性能,为最终热处理做组织准备
发表于 2011-5-10 13:36:31 | 显示全部楼层
大家解释的很清楚啦!
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-11-1 01:29 , Processed in 0.023603 second(s), 22 queries .
