查看: 5727|回复: 4
[求助] 关于三价铬螺栓断裂
发表于 2011-4-22 23:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
我想请教一下问题,从2009年开始我们公司开始彩锌转换三价铬,最初的三价铬的螺栓跟螺母72H盐雾试验都不合格,然后这些厂家就开始对螺栓,螺母进行封闭处理,72H盐雾试验就合格了,但是从此后,我公司的摩托车上的螺栓就开始经常发生断裂,我最开始也是很怀疑是他们没有进行去氢处理,但是后来调查后发现都是进行了去氢处理的,所有断裂螺栓硬度,强度也都是合格的,就是想问问这种断裂到底是哪个环节出了问题,谢谢!!(我自己怀疑是进行封闭的时候出了问题,但是具体的又说不上来,麻烦各位老师指点迷津。)
签到天数: 69 天
发表于 2011-4-23 07:39:56 | 显示全部楼层
LZ的问题还是镀铬氢脆问题,封闭工序不会产生氢脆。
1  去氢处理是很关键的,不是随便加热保温就OK了,去氢是需要时间的,制造厂一般去氢时间不够。
2  氢损伤对静强度测试不敏感,因此,用拉伸强度判断氢脆问题不恰当。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-23 16:43:33 | 显示全部楼层
去氢还有个及时性,你放了两小时再去氢效果就很差了,如果放一上午,基本等于不去氢了。
发表于 2013-3-17 20:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-21 18:47:09 | 显示全部楼层
kp007 发表于 2013-3-17 20:54
太阳晒有没有去氢效果?
一般不行,温度达不到。
GMT+8, 2026-11-2 21:15 , Processed in 0.023961 second(s), 22 queries .
