查看: 5725|回复: 5
[求助] 求助:热电偶,高温辐射镜头和温度控制仪
发表于 2011-4-22 14:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大:
       你们好。我刚接触热处理在一块。有个问题想向大家请教:我有许多客户说在测温时他们用热电偶,高温辐射镜头或温度控制仪。请问他们的区别。和各自的优缺点。我知道这个问题很白痴。但是麻烦你们帮我解决下拉。谢谢了!
签到天数: 3051 天
发表于 2011-4-22 14:57:05 | 显示全部楼层
热电偶:最常用的测温传感器,不同温度区段需选用不同分度号热电偶
高温辐射镜:属于非接触式测温传感器,我没有用过。据我所知热处理行业也很少用到。
温度控制仪:不属于传感器,属于显示仪表,与温度传感器配合使用。其输出信号可驱动执行器来调节加热。
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:51:57 | 显示全部楼层
回复 2# stove
    我想知道他们各自的优缺点。谢谢!
签到天数: 3051 天
发表于 2011-4-23 11:57:17 | 显示全部楼层
热电偶成本便宜,不容易干扰,测温准确
非接触式测温可以远距离测量
 楼主| 发表于 2011-4-25 09:22:00 | 显示全部楼层
回复 4# stove
    呵呵,我明白啦。测温仪是很容易受到外界条件干扰的。直接就导致了测试偏差,谢谢你!
发表于 2012-5-15 10:49:11 | 显示全部楼层
在电阻性加热中,使用热电偶具有简单低价和测温准确的特点。但是在感应加热中,由于磁场会与热电偶进行耦合干扰,一般只能使用非接触的红外测温仪进行测量温度。而且感应加热的温升很快,每秒可能会升温10几度,而热电偶的响应时间比较慢,一般至少1-2秒才能够达到稳态,而红外测温仪一般都在10毫秒的响应时间。所以,用非接触的红外测温仪,可以快速的测量温度而且能稳定的控制温度。
不过,红外测温仪,一般都比热电偶贵的多。
对于红外测温仪的准确性,这里有一个误区,红外测温仪本身是非常准确的,但是红外测温仪是测量物体的表面温度,当被测物体的表面在加热的时候形成了氧化皮,而恰好红外测温仪的瞄准点正好落在氧化皮上的时候,那么红外测温仪测量出来的就是该点的温度,我们知道氧化皮颜色发暗,温度会比较低。当然,此刻红外测温仪指示的氧化皮的温度是真实的准确的,但是却不是我们所需要的整体温度。此时我们就会认为红外测温仪不准。另外由于红外测温仪的响应时间非常快,当物体的温度快速变化时,红外测温仪的温度读数也会快速改变,而热电偶却是慢速变化的,所以我们会看到红外测温仪的温度读数会跳。热电偶的读数却比较平缓,我们更习惯于看平缓的温度变化。红外测温仪还要根据不同物体的表面光亮度去设置发射率这个参数等等。
综上这些问题说明,要根据不同的环境场合去正确的选择和使用不同类型的温度传感器件。选择好,更要注意使用好才能避免温度的误差。
GMT+8, 2026-10-31 08:55 , Processed in 0.024513 second(s), 21 queries .
