查看: 4757|回复: 2
[讨论] 铣刀和滚刀怎样选材和热处理?
签到天数: 1543 天
发表于 2011-4-22 09:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣刀和滚刀怎样选材和热处理?
铣刀和滚刀大都采用W6Mo5Cr4V2和W18Cr4V高速钢制造。对于小型刀具以选用W6Mo5Cr4V2钢为好,因为这种钢的强度和韧性较高,淬火温度又较低,有利于减少淬火畸变。缺点是过热倾向和脱碳敏感性较大,必须精心操作。
刀坯在锻造完毕后,应进行850~900℃加热并随炉缓慢冷却退火。退火加热时应用铸铁屑、木炭装箱或涂敷保护涂料,以免脱碳。退火后硬度应在230~250HB之间。淬火加热时,对于直径较大的铣刀或滚刀,应采用二次预热(第一次400~500℃,第二次800~900℃);对于小型刀具,可采用一次预热(800~850℃),淬火温度采用高速钢淬火温度下限,即W18Cr4V钢为1265~1275℃,W6Mo5Cr4V2钢为1210~1220℃。在盐中浴中加热应注意盐浴有脱氧,以防止钢材脱碳。加热后一般在500~550℃硝盐中冷却,一些小型的铣刀则可以在40~60℃的热油中冷却到200~100℃之间出油空冷。淬火后应立即回火,或在表面温度冷到100℃左右即进行回火。回火时应缓慢加热。对于一些小型刀具,应采用回火热矫直方法,减小畸变,也可采用压紧卡回火。
为提高铣刀和滚刀的切削寿命,也可进行不同的化学热处理,如渗氮、氧氮共渗和物理气相沉积TiC和TiN等方法。(抄自《金属热处理》2011-2)
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-22 10:23:04 | 显示全部楼层
回复 1# 秋天的风
最好用粉末高速钢。
发表于 2011-4-24 09:11:00 | 显示全部楼层
W18Cr4V钢为1270~1285℃,W6Mo5Cr4V2钢为1220~1230℃。我们用的温度可能要高一点,主要看组织情况,碳化物、锻造、刀的形状等,晶粒度控制在9.5-10.
GMT+8, 2026-10-28 22:11 , Processed in 0.023426 second(s), 21 queries .
