查看: 14922|回复: 13
[讨论] 关于铝合金、镁合金、锌合金压铸模具以及锻压模的各种表面处理的效果讨论
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-21 09:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于铝合金、镁合金、锌合金压铸、挤压以及锻压等模具的各种表面处理的效果讨论
材料一般都是H13
请留下模具材料情况,以及加工的产品情况比较好。
不知道这些方法大家都有应用过没?
具体提高模具使用寿命的效果咋样!
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 39 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-4-27 10:45:49 | 显示全部楼层
我们原来经常做的工艺是淬火到HRC42-46后氮化0。1-0。2
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-4-27 22:28:33 | 显示全部楼层
回复 2# czxiaoyan
    一般是这样的,
但对于有的模具效果不一定好。
发表于 2011-4-28 16:06:28 | 显示全部楼层
氮化对热挤压模的改善效果较好,对压铸模具效果不大、对热锻模的效果最差,个人认为
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:01:23 | 显示全部楼层
回复 4# 李双喜
    热锻模具也有不少客户做氮化的
发表于 2011-4-29 13:49:45 | 显示全部楼层
氮化层的特性能耐冲击吗,蛋壳效应会不会比较明显
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-4 13:12:01 | 显示全部楼层
我们厂模具是重力铸造和低压铸造(铝合金),我们也不做氮化的,表面硬度要求HRC40-44。我期待你这个调查的结果,因为我们模具腐蚀失效挺多的,寿命不高。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-8-5 22:28:59 | 显示全部楼层
youweijie314 发表于 2011-8-4 13:12
我们厂模具是重力铸造和低压铸造(铝合金),我们也不做氮化的,表面硬度要求HRC40-44。我期待你这个调查的 ...
什么材料,呢。
压铸模具材料也很关键
发表于 2012-1-13 14:57:47 | 显示全部楼层
腐蚀?是冲蚀吗?模具材料抗高温强度不够,韧性不够好。
发表于 2012-3-30 10:55:26 | 显示全部楼层
有什么好的建议能提高吗?期待你的回答
发表于 2014-4-25 15:40:34 | 显示全部楼层
SAPA在江阴的工厂使用尼萃斯的井式渗氮系统氮化挤压模!
发表于 2014-5-25 23:23:54 | 显示全部楼层
s使用何种表面处理要看具体模具。
比如冲蚀明显可以做氮化或氮碳共渗等增加表面硬度,若是龟裂就要做PQP或喷丸处理等改善表面应力,若是凹陷之类的变形就增加模具硬度吧,若是打开裂可能就要考虑换韧性更好的材料或检查热处理质量。
以上仅供参考,具体问题还要详细讨论。
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-22 21:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
我们做的都是热锻模,直接淬火和回火
GMT+8, 2026-10-26 14:13 , Processed in 0.028038 second(s), 23 queries .
