查看: 6844|回复: 7
[求助] 金属腐蚀
发表于 2011-4-19 15:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何改善金属的抗蚀性
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-24 23:38:55 | 显示全部楼层
这个说来话长,得先分析腐蚀的主要机理,根据其原理来采取相应措施进行改善。
具体的机理等可在《金属腐蚀理论》等书籍中查找到。
发表于 2011-4-25 18:28:02 | 显示全部楼层
表面镀成黄金。
发表于 2011-4-25 18:45:53 | 显示全部楼层
第二种方法;通过热处理的方法降低内应力或形成单一固溶体。
发表于 2011-4-26 21:53:42 | 显示全部楼层
增加Cr和Cu
发表于 2011-4-26 21:59:06 | 显示全部楼层
作化学处理
发表于 2011-4-26 23:45:30 | 显示全部楼层
我所知道的目前有四种方法,不一定对,仅供参考:
1、在金属表面形成一层致密、稳定、与基体结合牢固的膜。根据膜的性质有有机和无机膜,如发蓝处理、电镀处理、刷漆、刷油等就是这种方法。
2、金属或合金形成单一的相。由于组织中只有一个相,也就是说只有一个“电极”就不会形成微电池作用而被腐蚀,这是不锈钢合金化的原理基础。
3、提高金属的电极电位。这也是不锈钢合金化的原理基础。如:铜和锌一同放在腐蚀介质中,被腐蚀的一定是锌,就是因为铜的电极电位比锌高,把Cr加入钢中,当加入12.5%时,会使铁的电极电位由—0.56V突跃至0.2V,提高了铁的电极电位,因此,不锈钢含Cr量一定大于13%(略留点余量)
4、加入耐蚀性元素。像Cr 、Si、Al这样的元素由于在氧化时能够形成一层致密、稳定、与基体结合牢固的三氧化铬、二氧化硅和三氧化铝膜,由此保护了金属,耐热钢、热强钢都含有这3种元素就是根据于此。
发表于 2011-5-15 14:26:33 | 显示全部楼层
    学习了,专家就是专家啊
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
GMT+8, 2026-11-1 03:12 , Processed in 0.025325 second(s), 22 queries .
