查看: 7026|回复: 12
[求助] 18Cr2Ni4WA有进行退火处理的么
发表于 2011-4-18 21:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大虾们,18Cr2Ni4WA有进行退火处理的么?如何处理?
发表于 2011-4-19 11:16:48 | 显示全部楼层
回复 1# xuejl1124
    这个材料没有平衡组织的,即使是退火也不可能得到平衡组织,不知楼主为什么要退火?
发表于 2011-4-19 11:22:40 | 显示全部楼层
这个材料的淬透性很强,反正不好对付,不过确实是好材料!
签到天数: 81 天
发表于 2011-4-19 20:19:56 | 显示全部楼层
可以进行退火处理,以消除组织遗传
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:21:33 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,看了好多资料都没有关于它退火的温度,想学习学习,
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:22:58 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    如果随炉冷到很低的温度,比如室温也不会是平衡组织么?
签到天数: 139 天
发表于 2011-4-23 19:37:05 | 显示全部楼层
这是属于亚共析钢吧。。退火岂不是硬度更低。退火的目的又是为啥呢?一般都做正火处理。
签到天数: 24 天
发表于 2011-4-23 21:42:21 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    http://baike.baidu.com/view/2405979.htm#sub2405979,麻烦杨工看看这个网页,那不是说,这个网页上的论述有问题了。
发表于 2011-4-24 09:06:48 | 显示全部楼层
回复 8# stigershu
    我给你传一份该材料的
发表于 2011-4-24 09:08:32 | 显示全部楼层
回复 8# stigershu
签到天数: 24 天
发表于 2011-4-24 11:42:08 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
恩,谢谢,这个材料的曲线还真的特别。
发表于 2011-11-10 12:07:54 | 显示全部楼层
我们单位也有这种材料,直径是160,长度800mm,
买来的时候状态是锻打+正火+高回,硬度大概是270HB左右,不方便加工,要求做到HB200以下,各位大大有没有什么好的工艺?
签到天数: 470 天
发表于 2011-11-11 20:50:09 | 显示全部楼层
好像很难啊,掉在炉子里的凉下来,检测硬度也在37HRC。
GMT+8, 2026-11-1 13:46 , Processed in 0.028595 second(s), 24 queries .
