查看: 6791|回复: 9
[讨论] 去应力退火的一个疑惑
签到天数: 752 天
发表于 2011-4-16 09:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr 调质状态粗加工 精加工前需要去应力退火。材料入炉前硬度为300HB左右。定的温度为500℃。保温2小时后出炉空冷。结果硬度分布同一齿圈居然相差40-50HB。硬度不均匀,是由于我的炉子太小 而且炉温不均匀,风扇太小......
问题是 我如何去补救
发表于 2011-4-16 21:14:53 | 显示全部楼层
高频补救,去应力温度不一定那么高,需要实际经验
发表于 2011-4-16 22:19:24 | 显示全部楼层
应该是炉内温度不均生产的。
发表于 2011-4-16 22:26:40 | 显示全部楼层
好像见到过这个问题,原因是炉内温度不均匀,热量循环不好。
发表于 2011-6-19 19:54:53 | 显示全部楼层
应该是消应力温度超过回火温度造成的
发表于 2011-6-19 23:56:19 | 显示全部楼层
炉温不均匀,气氛循环不好,使部分区域的退火温度达不到要求,出现机械加工硬化现象没有消除。消除办法:提高退火温度和时间,或记好零件在入炉后空间位置,有问题后将零件调转180度重新退火。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-6-29 20:34:02 | 显示全部楼层
回复 1# qixiao9421
    你 那是怎么装料的 呢?
发表于 2011-6-29 22:21:49 | 显示全部楼层
应该是炉内温度不均和热量循环不好
签到天数: 240 天
发表于 2011-6-29 22:47:27 | 显示全部楼层
消应力温度一般200--300度
签到天数: 752 天
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:23:17 | 显示全部楼层
回复 9# lkh007
    这个要看具体了 GB 里有规定的噢...
GMT+8, 2026-11-2 01:12 , Processed in 0.025140 second(s), 22 queries .
