查看: 6294|回复: 3
[讨论] 淬火水槽水质要求
发表于 2011-4-12 12:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论下淬火用水水质要求
签到天数: 272 天
发表于 2011-5-1 20:53:22 | 显示全部楼层
一般水都可以,只要杂质少就可以
签到天数: 329 天
发表于 2011-5-1 20:59:00 | 显示全部楼层
最好是不要使用硬水,硬水中含有的金属离子长期存在富集,对淬火效果不稳定
签到天数: 89 天
发表于 2011-5-3 10:25:05 | 显示全部楼层
同意楼上的,我觉得自来水和干净些的河水都行,井水看情况而定。而且用水淬火的话最关键的还是控制水温比较重要
GMT+8, 2026-10-30 12:01 , Processed in 0.022865 second(s), 21 queries .
