查看: 7559|回复: 6
[求助] 5CrNiMo热处理后硬度多少为宜
签到天数: 29 天
发表于 2011-4-11 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
5CrNiMo热模锻模具钢,锻件大概30KG左右,以前是厂外热处理后直接使用,但是一般做到100多个工件,表面就产生细小的裂纹(模具表面基本为一个圆柱面),导致产品表面质量较差,现在想厂内自己热处理,请问该模具钢一般热处理后硬度多少为宜,一般的热处理工艺?
签到天数: 2332 天
发表于 2011-4-11 09:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-11 11:26:33 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    你这种模具就是锻工说的摔子吧。如果是的话,硬度控制在HRC40~46即可。模具使用要规范,寿命才可以保证。正常热处理后,出现你说的100多件就出现小裂纹,是不正常的。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-4-11 11:59:05 | 显示全部楼层
回复 3# taorbshi
  没听过摔子这一说法,是锤上热模锻的模具,不是压力机上的。
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-11 16:20:39 | 显示全部楼层
回复 4# swealy
    这给材料本身冶炼技术,纯净度关系比较大。
发表于 2011-4-11 17:16:01 | 显示全部楼层
回复 4# swealy
    摔子是土话,和上模的意思差不多,你这个基本属于热疲劳性能不好。材料有极限,工艺调整的范围有,但很有限,可考虑高温淬火,900以上,适当提高回火温度,这些都是有效的办法,锻模硬度控制在37---42,可偏下限,你这个属于中型模具吧。
发表于 2011-4-11 17:30:37 | 显示全部楼层
回复 4# swealy
    摔子是俗话,实践就是锤上用的简单胎模,如锻造各种园钢用的垂头。
GMT+8, 2026-10-29 02:19 , Processed in 0.024459 second(s), 21 queries .
