查看: 8854|回复: 7
[讨论] 热处理淬火的工件没淬透对机械性能的影响
发表于 2011-4-10 15:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果热处理淬火的工件没淬透,对热处理机械性能有什么影响(具体指标如拉伸,冲击,硬度等)
发表于 2011-4-10 22:41:34 | 显示全部楼层
不是一句话两句话的问题。
发表于 2011-4-11 09:18:24 | 显示全部楼层
有些材料及工件尺寸的原因是不可能淬透的。
发表于 2011-4-11 09:21:52 | 显示全部楼层
没淬透的产品,机械性能检测结果与取样的部位有关。一般地讲,从表面到中心,屈强比越来越高
发表于 2011-4-11 10:40:21 | 显示全部楼层
回复 4# zthstone
说反了吧
发表于 2011-4-11 10:42:52 | 显示全部楼层
根据工件受力环境,选择材料及合理的热处理工艺,并不是任何东西都要求淬透,很多东西有合理的淬硬层深度即可满足轻度要求,未淬透心部有适当韧性。所以要根据工件时间受力环境分析,没有万能工艺
发表于 2011-4-11 12:35:25 | 显示全部楼层
很多工件你没有淬透,不还挺耐用的嘛
发表于 2011-4-11 13:57:10 | 显示全部楼层
如果淬火淬火没有达到效果,零件的机械性能就不会有好的结果,影响零件的最终的使用性能.换句话说,零件的潜在的能没有得到发挥.
GMT+8, 2026-10-29 19:41 , Processed in 0.024845 second(s), 21 queries .
