查看: 7646|回复: 8
[求助] 淬火脱层
发表于 2011-4-8 12:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
buzhidao jfldsf fsdadf
 楼主| 发表于 2011-4-8 19:05:00 | 显示全部楼层
怎么没人来啊!郁闷
签到天数: 1259 天
发表于 2011-4-9 08:56:19 | 显示全部楼层
可能是淬火有问题,做个金相看看有没有过热?
发表于 2011-4-10 10:37:23 | 显示全部楼层
是淬火带偏移惹的祸
签到天数: 1254 天
发表于 2011-4-10 11:08:49 | 显示全部楼层
由于淬火带偏移倒滚压圆角处,造成滚压时产生的应力在淬硬层与基体过渡区产生裂纹导致。
发表于 2011-4-10 11:35:48 | 显示全部楼层
你这应该是高频淬火后出现的吧? 什么材质的?之前调质了吗?如果没有,那应该是热应力和组织应力共同作用的原因。比较复杂,这里不再多说了。
发表于 2011-4-10 11:39:09 | 显示全部楼层
补充一点与你的高频淬火冷却介质和你选用的高压也有一点关系。所以说要想弄清原因,你应该多做几步实验,逐一排除各种可能的因素。
发表于 2011-4-10 12:11:54 | 显示全部楼层
这是曲轴,可以连同R一起淬火。
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:44:03 | 显示全部楼层
谢谢
很有收获
GMT+8, 2026-11-2 12:38 , Processed in 0.024917 second(s), 21 queries .
