查看: 5790|回复: 4
[求助] 关于淬火介质
发表于 2011-4-6 22:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问淬火油多长时间要进行过滤或更换.
发表于 2011-4-7 10:20:03 | 显示全部楼层
老夏你好:一般企业淬火油全部更换不现实,半年到一年过滤一次,还有就是淬火油两年需要化验一次,看闪点等性能指标是否符合要求。具体技术指标等我查到告诉你。猜我是谁
发表于 2011-4-7 11:22:51 | 显示全部楼层
淬火油在正常使用过程只需要定期过滤清渣、定期分析、补充添加剂,补充新油即可,没有那个老板那么大方到烧钱的份上,去整体换新。
签到天数: 928 天
发表于 2011-4-7 11:33:48 | 显示全部楼层
要看你们使用程度,和工艺执行情况。有的工艺对淬火油的老化很容易加快的。
渗碳淬火后假如碳黑多的话淬火后油的粘度将提高。
工件大,淬火时油长时间高温等等都会引起油老化!
签到天数: 56 天
发表于 2011-4-7 11:42:57 | 显示全部楼层
更换到是没有必要,保持不断的添加就行
淬火油过滤最好一年进行一次清理
GMT+8, 2026-10-31 23:03 , Processed in 0.023057 second(s), 21 queries .
