楼主: zHANG_999567
[求助] 残奥测量仪
 火 [复制链接]
发表于 2011-9-8 12:33:51 | 显示全部楼层
关于残奥测量的问题,我知道金相和X射线衍射法。金相的就不说了,我使用不多。用X射线衍射法现在有两种设备,一个X射线衍射仪,另一个是单独的X射线应力仪。X射线衍射仪和应力仪原理都是一样的,都是按照X射线的晶格衍射,根据衍射峰来确定一些东西,只是一个偏重物相分析,一个偏重应力分析。衍射仪加上附件就可以做应力或者残奥,但是试样尺寸受限制,应力仪就相当于局部的衍射仪,它能接收到的衍射峰的范围大概是120度到170度,它可以在现场做测量,所以对工件尺寸要求不大。应力现在有国产和国外两种,国产就一家,就是邯郸爱斯特,国外的有两三家,加拿大一家,还有芬兰的一家,所有的应力仪都有残余奥氏体测量的功能,至于精度,只能按照他们的标样来测量,至于标样,就是拿些零应力铁粉和零应力奥氏体粉按照一定的百分比掺和到一起,有一个理论的残余奥氏体含量,根据实际测量值和这个值比较,我在国产和国外的设备上都试过,对每套设备自己的标样对比,误差大概都为2%。至于性价比,价位不同,可比性不大,国产几十万,进口100多万,看你自己的可用资金。
签到天数: 1564 天
发表于 2011-9-10 15:42:34 | 显示全部楼层
1.恕我孤陋寡闻  没怎么听过这方面的消息
2.不知这么设备的准确率怎样???
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.021869 second(s), 19 queries .
