楼主: 人在路上
[求助] 求助组织级别高
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-9 08:46:57 | 显示全部楼层
回复 17# 人在路上
    如果变形允许,第一次淬火,高温回火后再二次淬火,这样能好些
 楼主| 发表于 2011-4-10 08:11:03 | 显示全部楼层
回复 20# 申兴一
那相当于退火了啊
 楼主| 发表于 2011-4-10 08:13:40 | 显示全部楼层
回复 15# amn727
你是渗碳后直接淬火的吗?没缓冷就做到了三级吗?可以讲讲怎么做的吗?O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-4-10 09:21:33 | 显示全部楼层
我前面就说过,汽车工业的特点就是处理的数量特别大,我们的行星半轴齿轮由插齿改为精锻大约在80年代初,所以890、1.05强渗、0.85扩散,830直接淬火的工艺,从井式炉的红外仪自控直到后来的进口多用炉,此工艺一直在延续使用直到产品下马为止。
汽车齿轮的标准是残奥加马氏体5级以内合格,在印象中M基本控制在3级左右,试样是破为两半的行星齿轮实物,当然,遇到过严重超标的,但这与精锻工艺相关,已经超出渗碳工序的解决能力,我们做回用品卖配件。
精锻工艺造成组织超差及如何改善,还请有经验的继续关注。
 楼主| 发表于 2011-4-10 17:16:29 | 显示全部楼层
回复 24# amn727
意思是主要由于精锻不好造成的结果。这点我也怀疑过 但老板是不这么认为的,觉得是缓冷了吗,哪里有组织不好的道理 就是你们热处理的问题......
 楼主| 发表于 2011-4-11 14:28:07 | 显示全部楼层
现在改成900渗碳了 850 出来空冷 还是不好啊! 组织还是5级 这里就没有真正的专家吗?咋就没音讯了?平时都咋咋呼呼的......看来徒有虚名尔!
 楼主| 发表于 2011-4-11 17:44:25 | 显示全部楼层
890渗碳了 直接出来空冷 还不行啊
签到天数: 76 天
发表于 2011-4-12 08:34:30 | 显示全部楼层
精锻后没有正火工序。 讲一下你的锻造工艺,粗锻锻温度,精锻温度 中频加热的功率和时间
 楼主| 发表于 2011-4-12 10:06:45 | 显示全部楼层
回复 28# pjh24123
精锻温度是830-850
签到天数: 76 天
发表于 2011-4-12 10:39:11 | 显示全部楼层
锻造时防氧化措施 是怎么做的?
有没有为了防止氧化,锻造加热时可以调大中频的功率,缩短加热时间。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-12 11:03:14 | 显示全部楼层
回复 30# pjh24123
没有什么防氧化措施 锻造后还要酸洗的 去除氧化皮
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-1 08:54:57 | 显示全部楼层
请问贵公司的产品形状大小如何?渗层要求是多少?原材料的化学成分如何?马氏体级别高的原因是多方面的。
GMT+8, 2026-10-31 07:20 , Processed in 0.024711 second(s), 18 queries .
