查看: 8768|回复: 15
[求助] 粗片珠光体,细珠光体,极细珠光体;哪个硬度最低。
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-3 15:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温在(粗片珠光体,细珠光体,极细珠光体)哪个温区保温硬度低,塑性高。
发表于 2011-4-4 09:47:48 | 显示全部楼层
你是搞拉丝行业的吧,从我以前搞钢帘线的数据来说,粗珠光体的断面收缩率最高,强度最低,索氏体其次,屈氏体再次。搞拉丝的话最好把钢丝控制在索氏体(片距在100nm以上),这样强度和缩面都可以得到保证。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-4-5 15:38:35 | 显示全部楼层
粗片珠光体的硬度最低。上述说的三种珠光体,只是片间距不同。片间距越小,硬度越高、塑性越好。
 楼主| 发表于 2011-4-5 17:31:55 | 显示全部楼层
回复 3# wangdaojiang
    按理论上的话,硬度越低塑性越高,硬度越高塑性越低。你讲的我有点迷糊,可否讲详细一些。
发表于 2011-4-5 22:44:53 | 显示全部楼层
为啥片间距越小的话,强度就越高呢
发表于 2011-4-5 23:24:54 | 显示全部楼层
回复 5# foginwind
    你找一本有关塑变机理、位错移动机理的书看看就知道了,在这里只言片语说不清楚。
发表于 2011-5-20 08:04:07 | 显示全部楼层
片状珠光体的强度和硬度随片层间距减小而升高,粒状珠光体与化学成分相同的片状相比,强度和硬度较低而且塑性较好
发表于 2011-5-20 11:36:07 | 显示全部楼层
粗片珠光体硬度最低,珠光体愈细,愈不利于后续机加工。
发表于 2011-5-22 17:59:02 | 显示全部楼层
粗片状珠光体硬度最低
签到天数: 144 天
发表于 2011-5-22 20:53:20 | 显示全部楼层
回复 5# foginwind
    片层间距越小,界面越多,位错密度越大,有界面强化和位错强化的作用,所以强度越高。金属材料的塑性变形的机理是滑移和孪生,界面阻碍位错的运动,位错之间发生相互缠结,阻碍位错运动,所以塑性变差,强度提高。
发表于 2011-5-22 21:31:18 | 显示全部楼层
粗珠光体的硬度最低,极细珠光体的塑性最好。
发表于 2011-5-28 14:13:17 | 显示全部楼层
粗片珠光体
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-11 16:17:59 | 显示全部楼层
粗片珠光体的硬度最低
发表于 2011-6-11 20:33:45 | 显示全部楼层
粗片珠光体
发表于 2011-6-11 21:11:53 | 显示全部楼层
珠光体片间距越小,晶粒越小,形成细晶强化,硬度升高。
发表于 2011-6-13 09:46:05 | 显示全部楼层
粗片状的P硬度最低,一般是高温转变物到低温转变物硬度逐渐升高
GMT+8, 2026-11-1 01:35 , Processed in 0.027821 second(s), 22 queries .
