查看: 7346|回复: 14
[讨论] 请大家讨论一下具有实际意义的及时回火?
 火 [复制链接]
签到天数: 11 天
发表于 2011-4-3 15:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论实际意义的及时回火?
发表于 2011-4-4 11:03:09 | 显示全部楼层
    这个有什么可讨论的,要求及时回火,就是要防止回火不及时而造成的“置裂”。
发表于 2011-4-4 11:36:14 | 显示全部楼层
回复 1# ayp518
    我公司一付截面300mm 的5CrNiMo热锻模未及时回火 ,导致开裂。认定为责任事故。产品也有未及时回火而导致开裂的。一般来讲淬火零件均应及时回火,只是不同材料,不同形状,结构,不同的尺寸大小的零件对淬火,回火之间的时间间隔的要求有所不同。关于这些内容,很多书中是有一个粗略介绍的。
  个人始终认为:对“及时回火”的重要性应有一个正确的认识。
签到天数: 22 天
发表于 2011-4-4 19:16:48 | 显示全部楼层
楼主问得好,一般都只有及时回火的说法,但到底多长时间之内回火才算是及时呢?各位专家解答
发表于 2011-4-4 19:26:03 | 显示全部楼层
书上说的是个纲领,当然及时回火是必要的,但要看现场情况。还要针对你的工件材料形状体积等,倾向于及时,但不绝对,比如45钢大件淬火和正火差别很小,基本没必要、
发表于 2011-4-5 17:33:40 | 显示全部楼层
回复 5# silafu
           一般规定是不能超过4到8小时。回火越早越好。
     我们是做汽车零部件的,要求必须是4小时内进行回火。
签到天数: 21 天
发表于 2011-4-6 22:48:30 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工的意思是“未及时回火主要是怕产生(搁置裂纹)”?我有一产品是QT600-3在感应淬火到成品后,探伤没发现裂纹(从淬火到探伤中间太概有三个星期)。到厂家装机试验(又有两到三个星期)几十个小时后发现裂纹。
从感应淬火到出现裂纹这期间起码有40多天。现在金相分析主要为材料本身,也就是铸造和热处理的未未及时回火所造成的。http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=76319希望杨工能看看。提提意见 :funk:
发表于 2011-4-7 15:07:37 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    杨工的意思是“未及时回火主要是怕产生(搁置裂纹)”?我有一产品是QT600-3在感 ...
lyyanlaoshi 发表于 2011-4-6 22:48
    我和 txljh8 专家已在你连接的主题中回答了你。
发表于 2011-4-16 23:45:40 | 显示全部楼层
我来回答7楼得问题,回火的目的是消除应力,工件淬火后内部存在较大的应力,如不及时回火,很有可能由于应力作用而产生裂纹,当然产生裂纹也不是一定的,如果内应力较小,那么即时放置很长时间也可能不会产生裂纹,能否产生裂纹内应力是最主要的原因。
发表于 2011-4-19 14:51:04 | 显示全部楼层
在《热处理手册》第4版第四卷第49页中第2.4.4条规定:
淬火后的工件应及时回火,通常室温停留时间不超过4h;
另外,我原公司在热处理通用规程里对于不同材料的零件淬火后的回火时间做过相应的规定:
1.对碳钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过8h;
2.对合金钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过4h;
3.对弹簧钢和淬水零件,淬火与回火之间的时间间隔,不超过2h。
几十年以来这样处理后的零件未发现有问题。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-4-22 15:17:55 | 显示全部楼层
回复 10# qingxin
    感谢你的答复,越来越觉得这个论坛的好!!!
签到天数: 877 天
发表于 2011-4-22 15:29:34 | 显示全部楼层
今天才看到这个帖子,我们公司是规定24小时!所以淬火后再拉去校直再来回火也还来得及.
发表于 2011-4-25 00:08:24 | 显示全部楼层
个人认为为避免不必要的损失,淬火件都应及时回火
发表于 2011-5-12 16:49:11 | 显示全部楼层
淬火后4~8小时回火。
发表于 2011-5-16 21:29:20 | 显示全部楼层
淬火后3小时以内吧
GMT+8, 2026-10-29 03:42 , Processed in 0.029672 second(s), 24 queries .
