查看: 6717|回复: 10
[求助] 再结晶退火后,钢是不是又回到没有经过冷轧的硬度和塑性
发表于 2011-4-1 20:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过再结晶退火后,钢的塑性是不是比没有经过冷作时的塑性好
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-2 00:30:30 | 显示全部楼层
再结晶退火后,钢是又回到没有经过冷轧的硬度和塑性,但是再结晶后的晶粒度对硬度和塑性也有影响。
签到天数: 36 天
发表于 2011-4-2 08:53:36 | 显示全部楼层
不是,只是晶粒从变形状态回到接近于等轴状态
发表于 2011-4-2 11:29:10 | 显示全部楼层
再结晶退火只是消除应力,由于组织没有改变所以没有回到冷轧前的硬度和塑性。
发表于 2011-4-2 14:32:25 | 显示全部楼层
熟悉一下“再结晶”和“再结晶退火”的基本概念,就明白楼主提出的问题了:
   再结晶  金属冷加工变形后,由于内能提高而处于不稳定状态,当加热到适当温度时,由于原子扩散能力增强,在晶格畸变较严重处,将进行重新成核和晶粒长大,形成一些位向与变形晶粒不同、内部缺陷减少的等轴小晶粒。这些小晶粒不断向外扩展长大,直至冷变形组织完全消失,从而获得没有内应力和形变的稳定组织。这一没有相变的结晶过程叫做再结晶。可以进行再结晶的最低温度叫做等再结晶温度。再结晶温度的高低,一般和金属的成分和形变量有关。能导致再结晶的最小形变量叫做临界形变。经再结晶后,金属的强度、硬度显著下降,塑性、韧性大大提高,加工硬化状态消失,内应力完全消除,金属的性能又重新复原到冷变形之前的状态。
    再结晶退火  将冷加工变形过的金属(或合金)加热到高于它的再结晶温度,使之再结晶的热处理工艺。
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-2 23:21:07 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
    你说的这个叫做“回复退火”
发表于 2011-4-4 17:25:29 | 显示全部楼层
回复 6# fengyonghe
再结晶退火:在冷形变加工中,金属的硬度、强度和内应力随形变量增加而增大,塑性则随形变量增加而降低。在随后的加热过程中,随着温度的升高,组织和性能有恢复到冷形变前状况的趋势。
所以随着温度的升高到723相变温度以上钢才能回到没有经过冷轧的硬度和塑性
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-4 17:57:59 | 显示全部楼层
回复 7# laoguei
再结晶过程与相变无关,即使是面心立方金属,如奥氏体不锈钢,纯铝这些无固态相变的钢,在冷变形之后,加热到0.4Tm以上同样会发生回复、再结晶过程。
钢的再结晶退火:
发表于 2011-4-4 21:28:58 | 显示全部楼层
有恢复到冷形变前状况的趋势,如恢复到80%~99%,如果你加热0.4Tm以上:
回复  laoguei
加热到0.4Tm以上
fengyonghe 发表于 2011-4-4 17:57
只能恢复到80%,加热到0.5Tm以上恢复到80%~99%,但要恢复100%到冷形变前状况必须加热到723相变温度以上。
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-5 05:32:26 | 显示全部楼层
回复 9# laoguei
    “只能恢复到80%,加热到0.5Tm以上恢复到80%~99%,但要恢复100%到冷形变前状况必须加热到723相变温度以上。“无论哪本书、那个资料上都没有这句话,相 反,强调再结晶加热温度要低于A1温度。我上面说的都是有出处的。况且有的材料是没有固态相变的,再结晶一样可以完成。不知你那个说法来源于何处,其实没有来源。
       你用到的”恢复“一词是不对的,应该用”回复“一词。
发表于 2011-4-5 16:19:05 | 显示全部楼层
回复  laoguei
无论哪本书、那个资料上都没有这句话,
fengyonghe 发表于 2011-4-5 05:32
这是热处理基本原理。同时你可以想一想:加热0.4Tm以上和加热0.5Tm以上 再结晶的组织是否一样???
GMT+8, 2026-10-31 23:03 , Processed in 0.027468 second(s), 24 queries .
