查看: 5921|回复: 6
[求助] 20Cr2Ni4齿轮,缓冷渗层合格,淬火后层深变深
发表于 2011-3-31 15:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  两炉产品,一炉缓冷1.4-1.5,CHD:1.8-1.9,一炉缓冷1.5-1.6,CHD1.7-1.8.这种情况已经多次出现,淬火后有效层深和缓冷渗层偏差较大,也出现过缓冷层深比有效硬化层深的情况,除了缓冷试块检验的误差外,其他还有什么原因呢,产品技术要求是1.2-1.5,一般缓冷合格的话就用850度淬火,缓冷有偏差就调整淬火工艺。请教各位师傅怎么看。
发表于 2011-3-31 16:22:58 | 显示全部楼层
这种材料缓冷试样是要求进行等温退火的,否则层深组织看不清楚看不准确。
另外,试样是圆试棒还是齿形试块?
还有,你的淬火油是什么品种?
最后,850淬火出来硬度能够达到58HRC以上吗?
发表于 2011-3-31 16:38:27 | 显示全部楼层
回复 2# amn727
    淬火油是华立快速淬火油,以前是有要求退火,后来取消了。是齿形试块,用产品切割的多齿试块,硬度可以达到的。而且检验也是干了好几年的了,就算看的有偏差,也不会这么大的吧,像第一炉相差0.4
发表于 2011-3-31 16:47:55 | 显示全部楼层
回复 1# 520love025
    这是因为渗碳层深度与有效硬化层深度是两个完全不同的概念,前者只与渗碳过程工艺控制有关,而与材料本身的淬透性、是否淬火、淬火条件无关,而后者则除了与前者有关外,还与材料本身的淬透性和淬火条件有关。由于20Cr2Ni4(A)的淬透性非常优秀,在与20CrMnTi(H)等低中等淬透性材料相同渗碳层深度的前提下,采用完全相同的淬火条件,20Cr2Ni4(A)的有效硬化层深度要比其它材料的有效硬化层深度深得多。
   其实这种情况下,楼主如果把淬火回火后的试样退火后还用金相法检测其渗碳层深度,其结果与你渗碳缓冷后的结果没有多大差异。
 楼主| 发表于 2011-3-31 16:53:43 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    额,那杨工你的意思是把渗碳层深稍微降点?就怕淬火出来后又不够了
发表于 2011-3-31 17:00:54 | 显示全部楼层
    我正是这个意思,如果你走的是“渗碳缓冷+重新加热淬火”,你可以进行多次试验,最好找到一个最佳平衡点,达到有效硬化层符合技术要求的目标。
  还有一种办法,就是调整淬火工艺参数,如降低淬火奥化温度、使用冷却能力较低的淬火油,降低油搅拌强度(频率)等。当然,这种方法要兼顾淬火后的心部组织和芯部硬度。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同杨工回复。
签到天数: 120 天
发表于 2011-3-31 18:42:19 | 显示全部楼层
回复 5# 520love025
    如果要是渗碳层深度和硬化层深度基本一致,除了控制渗碳层深外,淬火加热以及冷却方式的控制也不失为一个好办法,前提是需要不断的试验和调整,找出最佳偏差。
GMT+8, 2026-11-1 02:32 , Processed in 0.025198 second(s), 22 queries .
