查看: 6058|回复: 10
[讨论] 请大家解释下CrWMn这个现象。。。
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-30 20:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般这个热模钢淬火+回火为840度,油冷,180~209度回火
但是我上次客户材料搞错,打电话来的时候已经出炉了,他们说CrWMn误说成了Cr12Mov ,结果我们就进行了1020度真空气淬,竟然硬度也能达到HRC62度
此产品是绞刀,批量大,报废客户舍不得不知道会有影响吗?
金相会有什么不同是否过热?
不知道大家有没有1020淬过此材料?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 20:19:34 | 显示全部楼层
请大家帮忙说下,谢谢
这个论坛能 给分吗?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 20:25:26 | 显示全部楼层
自己顶下自己``````
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 20:27:46 | 显示全部楼层
难道大家只有在上班的时候上论坛溜溜的吗???????
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 20:40:31 | 显示全部楼层
斑竹来帮帮忙`
发表于 2011-3-30 21:01:32 | 显示全部楼层
我没有用这个温度做过,你那个温度处理应该没有韧性了,会很脆!模具回来之前你们应该检测材料的啊?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 21:13:26 | 显示全部楼层
回复 6# wdj5800
    我们是热处理厂啊,客户说什么材料就是什么材料的。
我只想知道1020做出来的HRC62,除了脆外,还有什么影响吗
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-30 21:45:50 | 显示全部楼层
      肯定脆吖。而且是刀刃产品。没办法使用的。高那么多温度
只有看从新退火再淬火看看能否解决
发表于 2011-3-30 22:09:17 | 显示全部楼层
重新退火吧,相当于做了次高温调质,然后淬火的时候要降温。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 22:10:15 | 显示全部楼层
回复 9# AC米兰
     知道了。THX
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 22:11:08 | 显示全部楼层
回复 8# 钢铁医生
   知道了。THX````````````
GMT+8, 2026-10-29 21:48 , Processed in 0.025410 second(s), 21 queries .
