查看: 7798|回复: 11
[求助] 大家来看一下这表是坏了吗?
 火 [复制链接]
签到天数: 164 天
发表于 2011-3-30 18:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
K.jpg 这表前面怎么有个字母是什么意思?是这表坏了吗?以前是没有的,也很长时间没有用了。
发表于 2011-3-31 11:37:20 | 显示全部楼层
温控器面板上的数字在跳动忽高忽低,你看一下连接温控器的线是否松动,最有可能是温控器主板损坏。
一点愚见。
签到天数: 3046 天
发表于 2011-3-31 14:17:36 | 显示全部楼层
照片上看不到仪表型号,如果那个n不是什么特殊含义的话,就是仪表显示输出坏了。
建议参考说明书
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-3-31 18:13:41 | 显示全部楼层
回复 3# stove
    是台湾的。厂家在北京。给程序走完了也可以自动停止。是深冷炉上的表。我现在不确定是不是坏了,要是能确定坏了我就寄到厂家修。
发表于 2011-3-31 18:25:14 | 显示全部楼层
这种仪表只能根据说明书上的仪表错误信号来对照(一般说明书都有),建议仔细看下说明书,或直接找厂家咨询!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-3-31 18:35:01 | 显示全部楼层
回复 5# chengyi
    厂家也不知道,说可能坏了,说明书上也没有这个显示字母。我图片也给厂家看来,叫我寄过去修。我就想不通还没有用了怎么就坏了呢。
发表于 2011-4-1 18:48:53 | 显示全部楼层
我也在其它仪表遇见过类似的情况,我是无意中把一个厂家级的阶层(这种阶层只限厂家调试使用,一般说明书中没有提及)的一个参数改动,然后就出现乱码,最后有两个方法解决:一是反正仪表都这样了,那就随便调,如果运气好加技术硬有可能恢复过来,二是让厂家重新往仪表的芯片再重新写程式复归。
发表于 2011-4-1 19:28:03 | 显示全部楼层
1.对照说明书查找错误代码
2.检查输入
3.咨询厂家
4.仪表损坏,也有可能是数码管坏了
发表于 2011-4-2 00:23:40 | 显示全部楼层
按主菜单键不放 试两下
发表于 2011-4-4 13:47:42 | 显示全部楼层
仪表板子坏了,没得救,换新的吧,我公司离子氮化炉上也是同样毛病,没救过来。
发表于 2011-4-4 23:48:29 | 显示全部楼层
是坏了。run都不运行
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-4-5 07:13:47 | 显示全部楼层
回复 11# 申小明
    还没有运行呢,开起来就这样。运行是可以的。
GMT+8, 2026-10-26 14:49 , Processed in 0.027902 second(s), 24 queries .
