楼主: cm116
[求助] 马氏体与硬度,淬硬层的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-3 13:54:43 | 显示全部楼层
    用260℃X(1.5~2)h重新回一次。
发表于 2011-4-3 18:02:33 | 显示全部楼层
回复 20# cm116
    大概看了下  不知道你们用的是什么淬火液 PAQ 251?
发表于 2011-4-3 18:28:25 | 显示全部楼层
回复 15# cm116
降不下来???
1。炉温是否准确?
2。是否回火时间不足?
3,若以上2点都不是  ,则需继续提高回火温度
 楼主| 发表于 2011-4-4 11:49:57 | 显示全部楼层
回复 22# archmage
    好富顿的AQ251淬火液。
发表于 2011-4-5 15:31:17 | 显示全部楼层
减少喷淋时间硬化层会降低,但你可以提高加热时间等等。
签到天数: 8 天
发表于 2011-4-11 15:55:30 | 显示全部楼层
回复 20# cm116
    用感应加热可以得到很细的马氏体,硬度可以达到820HV
签到天数: 8 天
发表于 2011-4-11 15:58:17 | 显示全部楼层
请问什么是半马氏体?
楼主最好不要这样做,很容易出现屈氏体的
 楼主| 发表于 2011-4-11 18:40:17 | 显示全部楼层
回复 27# fanny
    我也不太清楚什么是半马氏体,感觉而已,知识有限,呵呵。
发表于 2011-4-13 08:17:00 | 显示全部楼层
喷淋时间不减少,试着把淬火液流量控制小点;
淬火液用的是什么,把浓度提高点;
从这两个方面着手尝试下
发表于 2011-4-17 22:40:10 | 显示全部楼层
适当提一下回火温度
发表于 2011-4-19 16:02:56 | 显示全部楼层
只要回火温度足够高,硬度不可能降不下来!!!
发表于 2011-4-26 09:53:02 | 显示全部楼层
提高淬火液浓度吧,你们现在的浓度多少,这钢是很容易淬硬的
发表于 2011-4-26 20:59:45 | 显示全部楼层
回火上下点功夫 淬火上不好控制
发表于 2011-4-26 21:03:24 | 显示全部楼层
回复 12# cm116
    用220度直接回一下,看看效果咋样。
发表于 2011-5-20 16:34:47 | 显示全部楼层
感应淬火后一定要回火,否则,过大的淬火应力怎么消除?零件在服役过程中一定会存在隐患。也可能会涉及人身安全。希望引起高度重视,不要偷工减料!否则会得不偿失的!
发表于 2011-5-21 13:55:27 | 显示全部楼层
球道要求具有比较高的耐磨性能,硬度当然要高点了,58~63HRC挺好的,淬火液浓度高点,马氏体组织会细点,调整回火温度220度2小时,应该可以到58~62HRC,是HV转换的吗
GMT+8, 2026-11-1 01:35 , Processed in 0.027009 second(s), 19 queries .
