查看: 5071|回复: 4
[求助] 预氧化炉 预加热一般温度在那个范围?
发表于 2011-3-29 21:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们主要是做大型齿轮,我们工程师现在定在480度 我个人觉得有点高了,请教各位师傅,一般定在哪个加热范围?
发表于 2011-3-29 21:54:20 | 显示全部楼层
回复 1# hhn7774
参考一下这个帖子:http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%D4%A4%D1%F5%BB%AF
发表于 2011-3-29 21:55:07 | 显示全部楼层
500左右,原因是这个温度是钢材弹塑性转变点,可以有效减少零件变形。
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:12:52 | 显示全部楼层
谢谢 师傅们的建议和贴子 。
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:30:42 | 显示全部楼层
经我了解500度以下到360 这期间  是合格的。 如果超出500度就会产生氧化皮。
GMT+8, 2026-11-1 03:17 , Processed in 0.023378 second(s), 21 queries .
