查看: 6164|回复: 4
[求助] 淬火出现软点,头尾经常出现
发表于 2011-3-29 20:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火出现软点,做金相发现脱碳严重。出现这种境况是钢的原始组织有缺陷,还是淬火引起。
签到天数: 10 天
发表于 2011-3-29 20:23:10 | 显示全部楼层
要是脱碳严重的话就是表面的硬度普遍都低了,不仅仅是出现软点了吧
 楼主| 发表于 2011-3-29 20:24:43 | 显示全部楼层
回复 2# songry.hi
    当然,硬度也低了。这种境况的问题出现在哪了
签到天数: 2333 天
发表于 2011-3-29 20:27:46 | 显示全部楼层
加热时两端(头尾)温度升得最快、最高易脱碳,冷却转移时两端降温最快可能淬火温度反而低。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-3 14:12:29 | 显示全部楼层
不好说,不知道你的工艺是怎样的,淬火时间是多少?脱碳需要时间,温度和氧化气氛
GMT+8, 2026-11-2 10:21 , Processed in 0.023638 second(s), 22 queries .
