查看: 6538|回复: 7
[求助] 关于球化退火的疑惑
签到天数: 364 天
发表于 2011-3-29 13:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
9SICR钢管,之前球化退火后硬度为HRB94,冷拔一道次后硬度为HRB106,再次球化退火后硬度为HRB94,接着再拔一道次,硬度为HRB103,进行再结晶退火,退火后硬度为HRB88-90,不明白的是,按理说球化后的硬度应该比退火后的硬度更低才是,可是这里却是再结晶退火后反而比球化的低,球化温度是790保温后在720等温的,组织蛮好的就是硬底偏高,再结晶为700,组织也蛮好的,这是为什么啊,
发表于 2011-3-29 14:54:47 | 显示全部楼层
回复 1# 王钰德
    楼主的产品球化退火后的组织如何?
  由于近共析成分的碳素工具钢(T7~T9)和低合金工具钢(CrWMn、9CrWMn、9Mn2V、9CrSi等)球化退火温度范围较窄,球化退火效果较差,质量不易控制,采用调质处理则易于操作和控制。
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 20:35:34 | 显示全部楼层
组织蛮好的,是先前球化好的组织,球化好后冷拔一道,测硬度103HRB,然后再次球化一边,硬度93HRB,而我们冷拔后拿去再结晶退火,硬度却能降到HRB88-90,这是怎么回事啊,两都组织都挺好的啊,
签到天数: 6 天
发表于 2011-4-8 14:25:20 | 显示全部楼层
最好能上一下图谱更有利于解决问题.
签到天数: 40 天
发表于 2011-4-8 14:51:54 | 显示全部楼层
经过拉拔之后的珠光体组织会变的细,你拉拔了2次有都退火了,那么你在结晶退火就是想把硬度降到合格范围呗。你是不是保温时间长了呢
发表于 2011-4-28 16:18:55 | 显示全部楼层
两者的保温时间上有区别吗?
发表于 2011-4-30 17:56:25 | 显示全部楼层
我认为去应力退火不改变组织,使变形的晶粒得以恢复,并重新排列。消除了工件的应力。所以硬度会更低。
发表于 2011-5-5 14:25:57 | 显示全部楼层
同意7楼观点。
GMT+8, 2026-10-28 02:23 , Processed in 0.024658 second(s), 21 queries .
