查看: 5653|回复: 1
[讨论] 渗碳工艺探讨
签到天数: 49 天
发表于 2011-3-28 22:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有上论坛,也有一段时间没有关注热处理工艺了。
对于渗碳工艺,有直接淬火,一次淬火,二次淬火。
对于二次淬火工艺,第一次淬火是加热到AC3以上,得到心部低碳板条马氏体,
                           第二次淬火是加热到AC1以上,获得表层高碳马氏体组织。
本人有个疑问:对于第一次淬火工艺,加热到渗碳钢的AC3,可以理解。但是第二次淬火,为什么也选用渗碳钢的AC1? 因为此时表层的碳含量变化,对于表层已改变的特定化学成分,其特性温度AC1'肯定不同于基体渗碳钢的AC1,但为什么还是选择基体的特性温度点AC1?
签到天数: 418 天
发表于 2011-3-28 23:40:22 | 显示全部楼层
回复 1# pjhwode
一次淬火法 将渗碳零件空冷或淬火后,然后再重新加热稍高Ac3温度进行淬火。目的是:可以细化晶粒,心部不出现游离铁素体,表层不出现网状渗碳体。对于表层要求耐磨性较高的工件可选Ac1到Ac3之间温度淬火,淬火后组织为,表层淬火马氏体+残奥+二次渗碳体。
两次淬火法 将渗碳后空冷或淬火后,再进行两次淬火。第一次淬火,细化晶粒,消除表层网状渗碳体,淬火温度应高于心部Ac3温度, 但此时心部的Ac3高于表面的Ac3,所以表层晶粒粗大,为了细化晶粒,第二次淬火温度应选择表层的Ac1温度以上(不是心部)此时加热不影响心部晶粒。
GMT+8, 2026-11-1 03:21 , Processed in 0.021946 second(s), 21 queries .
