查看: 7355|回复: 14
[求助] 导轨淬火后磨削出现裂纹
 火 [复制链接]
发表于 2011-3-28 08:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT300平面导轨,淬火后进行磨削,磨完后发现有两道裂纹,与磨削方向成大约45度。很直,像刀子划过一样。各位同仁帮忙分析一下原因。
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:25:33 | 显示全部楼层
我们使用的是超音频淬火机床。
发表于 2011-3-28 09:31:35 | 显示全部楼层
考虑是淬火工艺的问题,基本排除磨削原因
签到天数: 2332 天
发表于 2011-3-28 10:36:00 | 显示全部楼层
“考虑是淬火工艺的问题,基本排除磨削原因”
赞同!建议进行材料预先状态、感应淬火工艺、回火、(探伤)、裂纹分析。
 楼主| 发表于 2011-3-28 11:05:39 | 显示全部楼层
应该不是磨削,但如果说是淬火裂纹,怎么会如此有规律,很直的一道。高手们,帮忙分析一下!!!
签到天数: 334 天
发表于 2011-3-28 11:22:50 | 显示全部楼层
有照片吗?
相关过程,参数能描述一下吗?
尽量详细,且不要加自己的主观判断,这会影响别人的判断。
 楼主| 发表于 2011-3-28 11:42:09 | 显示全部楼层
已补上去了,所以没照片。如果是工艺的话,不知道该怎么做?裂纹在开始淬的一端,导轨总长5米,离开始有150mm左右,就两道。床身质量不是很好。上面有很多气孔,考虑这些,温度定得比较低,而且感应器离工件距离较远,大约2。5mm.
发表于 2011-3-28 12:45:19 | 显示全部楼层
测一下你的淬火液浓度,前几天我们做球铁600,也出现类似的裂纹,然后我们提高了淬火液的浓度,我们用的是好富顿AQ251的,原先是7%,后来调到12.5%,经过淬火切割后检验没有发现裂纹了。工件在淬火前后都经过磁粉探伤,没有发现裂纹,在切割制样后,在金相显微镜下观察出现了裂纹,裂纹比较直,后来我们分析是因为冷却太快,产生的应力比较大,在切割时产生的裂纹。
发表于 2011-3-28 23:01:22 | 显示全部楼层
原材料的可能行最大,磨削裂纹的可能性不大。方向不太对。
发表于 2011-3-29 18:31:08 | 显示全部楼层
赞同8号的意见,本人也经历过类似现象
 楼主| 发表于 2011-3-31 08:04:24 | 显示全部楼层
我们是用水淬的。
签到天数: 2332 天
发表于 2011-3-31 08:17:06 | 显示全部楼层
水淬可能是引起裂纹的一个重要因素,建议采用淬火液试试。
我认为铸铁材料、感应器、感应淬火和回火也不容忽视。铸铁件感应淬火我们也曾寄希望于淬火液解决淬火裂纹问题,但后来采用水淬火同样没问题,所以铸铁淬火裂纹应综合考虑。
发表于 2011-4-1 09:23:12 | 显示全部楼层
HT表面淬火,金相一定要A型石墨,要先检一下金相
发表于 2012-9-1 20:31:46 | 显示全部楼层
机床导轨淬火后铣削试试,有些大型专业厂用BN-S20牌号HLCBN铣削加工淬火后机床导轨面的。
发表于 2012-9-5 09:37:33 | 显示全部楼层
材料的问题,是不是每次都有同样的问题
GMT+8, 2026-10-29 01:48 , Processed in 0.027549 second(s), 21 queries .
