查看: 7721|回复: 12
不同直径的45#钢淬火,投入冷却液后什么时候取出?
发表于 2011-3-26 17:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
是等到凉了再拿出来么?低碳合金钢又是什么样呢?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-26 20:43:04 | 显示全部楼层
冷到200度左右就可以拿出来,不管是直径多大。
 楼主| 发表于 2011-3-26 20:57:23 | 显示全部楼层
回复 3# lcp0408
    这个温度要怎么掌握呢,我看别的帖子里说等到工件不颤动了就拿出来,要怎么做呢?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-27 19:29:11 | 显示全部楼层
呵呵,淬火钢在发生马氏体转变时会发生体积的 变化,并且会伴随着巨大的应力,所以才会有震动感。你感到震动时将工件从淬火介质中取出来放在空气里,让它在空气里发生马氏体转变不是更好吗。
签到天数: 56 天
发表于 2011-3-27 19:38:18 | 显示全部楼层
回复 1# 翔梦随风
    肯定不能冷透了出来,那样开裂风险很大
  出液温度一般控制在低于马氏体转变的30-50
发表于 2011-3-28 20:01:31 | 显示全部楼层
小直径的可以冷至大约150℃出水空冷。
大直径的表面冷至150℃时,内部温度仍然很高。这时如果出水空冷,内部热量向外传导,会出问题。轻则出现自回火使表面硬度下降,重则会导致开裂。所以大直径宜采用水---空---水----空交替冷却,以降低内部温度,并减小内外温差。
以上是指要求较高硬度且只水淬的情况下。其它视具体情况而定。
发表于 2011-3-28 22:53:50 | 显示全部楼层
    震动感来源于水的沸腾
 楼主| 发表于 2011-3-28 23:50:48 | 显示全部楼层
回复 7# 学到六十六
   我也感觉是这样,那是不是等水停止沸腾了温度就差不多了呢?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-29 18:46:46 | 显示全部楼层
回复 7# 学到六十六
   说的对,振动减弱后从手上可以感觉得到工件表皮氧化皮崩裂,那是在发生马氏体转变,这个时候拿出来比较合适。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-29 18:50:48 | 显示全部楼层
小直径的可以冷至大约150℃出水空冷。
补充的好, 大件淬火应该这样。
发表于 2011-3-29 20:45:03 | 显示全部楼层
回复 8# 翔梦随风
    不是等水停止沸腾,而是沸腾减弱,震动明显减弱时出水.
如果是大件,出水稍停再入水.视情况可重复几次.
发表于 2011-3-29 22:50:52 | 显示全部楼层
我单位一般是凉透了才取
发表于 2011-3-29 23:15:14 | 显示全部楼层
低质合金钢不能水冷。。。。
GMT+8, 2026-10-29 23:14 , Processed in 0.026475 second(s), 21 queries .
