查看: 26739|回复: 17
为什么盐水的淬火效果比普通水要好?
 火 [复制链接]
发表于 2011-3-26 12:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是什么原理呢?
发表于 2011-3-26 13:14:38 | 显示全部楼层
淬火介质物态变化3个阶段:
①蒸汽膜阶段;
②沸腾阶段;
③对流阶段:
盐水应该可以加快蒸汽膜阶段,减少时间。我的理解~~~
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 56 天
发表于 2011-3-26 13:24:44 | 显示全部楼层
盐水会加快其蒸汽膜破裂,从而获得更好的组织和硬度
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-3-26 16:27:13 | 显示全部楼层
原来如此,多谢二位指点
发表于 2011-3-26 22:52:05 | 显示全部楼层
盐水会在热工件上产生蒸汽膜破裂,促进冷却液始终与工件的接触冷却。
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:59:01 | 显示全部楼层
回复 5# laoguei
    这里说的盐水浓度,是质量百分数么?
发表于 2011-3-27 00:50:36 | 显示全部楼层
在水中加入适量的食盐,使高温工件浸入该冷却介质后,在蒸汽膜阶段析出盐的晶体并立即爆裂,将蒸汽膜破坏,工件表面的氧化皮也被炸碎,这样可以提高介质在高温区的冷却能力。盐水的浓度是指质量百分数。
发表于 2011-3-27 08:35:09 | 显示全部楼层
5%~10%也就是一吨水放50~100公斤盐。
发表于 2011-3-27 10:00:35 | 显示全部楼层
工件在盐液态淬火介质中冷却的四阶段理论。四阶段为:蒸汽膜阶段、中间阶段、沸腾阶段和对流阶段。中间阶段是蒸汽膜冷却区和沸腾冷却区共存的冷却阶段。中间阶段从出现超前接触点开始,蒸汽膜阶段析出盐的晶体并立即爆裂,将蒸汽膜破坏,到工件上同一有效厚度部位全部进入沸腾冷却阶段为止。
发表于 2011-3-27 12:01:36 | 显示全部楼层
普通水冷,该快的没快,该慢的没慢,而盐水冷却,起码是该快的快了,该慢的也快了,呵呵,冷却速度起码满足一个
 楼主| 发表于 2011-3-27 17:46:45 | 显示全部楼层
多谢各位,学习了
发表于 2011-3-28 19:49:59 | 显示全部楼层
5%也就是950公斤水放50公斤盐。
10%也就是900公斤水放100公斤盐。
发表于 2011-3-29 08:35:58 | 显示全部楼层
我不懂 10楼得解释我看懂了 谢谢大家 我也学到了不少
发表于 2011-3-29 08:45:58 | 显示全部楼层
像这样的主题不应该放在这个版块
发表于 2011-4-10 09:26:36 | 显示全部楼层
我最近处理的45钢材质带法兰盘的工件,盘厚在10mm左右,810度加热,用水淬火,有软点、裂纹,用盐水淬火,软点没有了,组织很好,但出现裂纹的多;外面用淬火液做的,没有裂纹,组织也很好。
发表于 2011-4-11 09:36:34 | 显示全部楼层
盐水可以破坏蒸汽膜阶段,提出冷却速度,从而提高产品的淬透性
发表于 2011-4-18 15:00:56 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2011-4-19 21:57:05 | 显示全部楼层
盐水的最大优点就是。工件的软点比较少的。
GMT+8, 2026-10-30 15:30 , Processed in 0.028489 second(s), 22 queries .
