查看: 11659|回复: 12
[求助] 铁素体成片?
发表于 2011-3-25 22:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近处理的一批钢瓶,铁素体成片状,瓶子位φ559*17,材质为30CrMo,调质处理。加热温度为910,630.保温时间为120min 160min,由于炉子的特殊性,每40分钟进一只瓶子,淬火炉都会降温在60度左右,升温到910时,大约用半个小时。我做金相试样是,发现铁素体成片状,不知道是不是没有完全转变啊
签到天数: 141 天
发表于 2011-4-14 14:51:55 | 显示全部楼层
淬火后还能看到片状铁素体?
 楼主| 发表于 2011-4-14 23:31:37 | 显示全部楼层
恩,不是片状,是成大片状,呵呵
签到天数: 611 天
发表于 2011-5-22 19:55:04 | 显示全部楼层
出现大片状F的话,说明你的淬火温度低了,没有完全A化,处于二相区
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-23 09:35:48 | 显示全部楼层
可能是魏氏组织。。
签到天数: 59 天
发表于 2011-5-31 16:45:53 | 显示全部楼层
出现块状F两个原因:可能是加热温度低,或者是保温时间不够.
签到天数: 611 天
发表于 2011-5-31 19:11:51 | 显示全部楼层
回复 7# chenze2008
如果淬火温度没有问题的话,可能是保温时间不足,测温系统是否正常
签到天数: 611 天
发表于 2011-5-31 19:13:58 | 显示全部楼层
发张照片看一下,是不是其它组织
发表于 2011-7-10 10:26:35 | 显示全部楼层
我认为与贵公司的生产设备y和淬火剂有关系
发表于 2011-7-19 23:32:31 | 显示全部楼层
检查一下炉子温度的均匀性,我们就碰到过类似的问题,应该在不同的位置取样就会发现
签到天数: 40 天
发表于 2011-7-23 14:01:54 | 显示全部楼层
楼主,保温时间已经够了。硬度是多少啊?
签到天数: 888 天
发表于 2011-7-26 10:42:16 | 显示全部楼层
钢号        规格        淬火        回火
                温度(℃)        时间(h)        返温(℃)        温度(℃)        时间(h)        冷却
4130X        Φ559*17.6        860±10        2.5        250-300        650±10        3.5        空冷至室温
        Φ559*16.8
发表于 2011-7-26 10:53:47 | 显示全部楼层
发个金相照片啊,免了时间干#@事
GMT+8, 2026-10-26 22:53 , Processed in 0.026951 second(s), 21 queries .
