楼主: 独孤求醉
[求助] 请教真空炉出来的模具是什么颜色
发表于 2007-12-19 11:20:10 | 显示全部楼层
我们家是Cr12MoV,多数是土黄色的
发表于 2007-12-21 08:53:09 | 显示全部楼层
我们这里的真空炉采用油淬,一般先预冷,如果预冷不好的话,
淬火后的模具表面就是黑色的!一个模具部分黑色的,部分银白色的
发表于 2009-5-17 09:10:05 | 显示全部楼层
回复 6# shenfuhai 的帖子
请问如果这样的问题有没有办法解决颜色问题呢?我现在就遇到这样的问题了。我的QQ314024033,电话:13584240066,邮箱:zhaodfn@yahoo.com.cn
签到天数: 1505 天
发表于 2009-5-17 12:13:07 | 显示全部楼层
上面已经几位说到了分压的问题。真空热处理在高温阶段增加分压可以适当减少合金元素的蒸发。
发表于 2009-5-17 21:14:23 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-18 07:17:54 | 显示全部楼层
气淬炉银白色真空度不好会变浅黄、紫蓝色。油淬炉微黄色,没脱气颜色会变浅黄色。
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-18 09:21:32 | 显示全部楼层
总结下:1、真空气冷淬火颜色较好,为白亮色的,油冷淬火为银灰色或土灰色的;
2、不同钢种颜色有差异,结构钢真空热处理颜色较亮,不锈钢次之;
3、如果有漏气现象,可能出现局部发蓝色,比如钛合金退火,有少量的漏气,就会出现零件花蓝色。
4、不同的加热温度要控制不同的真空度,一般温度越高,真空度应该越低,防止合金元素挥发。特别是高速钢的高温淬火,要充气分压。
发表于 2009-6-21 10:46:28 | 显示全部楼层
银白色,根据冷加工后的光洁度,色泽上可能会发生变化,热处理前光洁度越高,出来颜色越亮
发表于 2009-6-24 07:27:34 | 显示全部楼层
和材料有关,大多数都为银白色,但有时也和出炉温度也有关系.{限高压气淬}
发表于 2009-6-29 19:10:16 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-1 16:12:17 | 显示全部楼层
原帖由 独篮 于 2007-9-5 14:25 发表
能保持到金属本色的还没看到过。气淬出来大多银白色,也有浅黄色的
浅黄色说明你出炉温度高了``` 金属本色,你气淬45#钢,看看就知道了`` 高珞合金,油淬出来是深绿色,气淬出来是灰黑色
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-1 16:13:28 | 显示全部楼层
原帖由 beluga 于 2009-5-17 21:14 发表
请看照片。希望有帮助。4844048440
请别拿离子氮化的图给大家看``误人子弟`````
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-8 21:19:40 | 显示全部楼层
真空炉如果控制的好出来的应是银白色。
GMT+8, 2026-10-28 16:03 , Processed in 0.026891 second(s), 22 queries .
