查看: 6490|回复: 10
感应淬火如何减小变形?
发表于 2007-8-31 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的感应淬火反馈出变形较大,工件是齿轮和齿轮轴。冷却介质是水,喷淋。请问各位有什么好的办法或好的工艺装备解决吗?谢谢。
发表于 2007-8-31 21:21:12 | 显示全部楼层
说一个我遇到的实例,希望对版主有所启发
齿轮轴,调质后齿部中频淬火,我们的中频加热功率是200KW,喷水冷却。淬火后变形很大,每次都要处理使用。改进夹具和感应圈使其加热、冷却均匀,先加热不淬火预热一次再加热淬火效果都不很明显。后来到外单位400KW中频上淬火,加热时间缩短、同时采用PAG淬火液,结果全部达到图纸要求。
ltw369258 + 10 感谢支持!
发表于 2007-8-31 23:27:20 | 显示全部楼层
pag淬火?请明示,不知道是什么东西?谢谢回答
签到天数: 1278 天
发表于 2007-9-1 07:24:54 | 显示全部楼层
PAG是一种淬火剂
为北京华立精细化工公司生产
发表于 2007-9-1 14:46:02 | 显示全部楼层
什么材料,水不行,用油试试!
发表于 2007-9-1 19:39:32 | 显示全部楼层
PAG水基淬火液属聚烷撑二醇类高分子聚合物,半透明浅黄色液体,具有逆溶性,可以任何比例与水互溶,冷却速度可在油水之间调整,可减少工件的淬火变形,可以避免淬裂和软点危险。
 楼主| 发表于 2007-9-1 20:22:58 | 显示全部楼层
回复大家,但我们只有水喷淋一种方法,至少目前是这样的。功率也只有160。同时,目前具体变形是怎样的也不是太清楚,等了解清楚了再告诉大家,感谢大家的的热心回复。
发表于 2007-9-1 20:53:18 | 显示全部楼层
感应加热淬火很少采用油冷却的,原因如下:
1、产生油烟。污染环境
2、容易着火,存在火灾隐患
发表于 2007-9-1 21:43:44 | 显示全部楼层
采用油冷的话就不是喷淋冷却了,而是感应加热后立即浸入油中淬火。
发表于 2007-9-2 15:20:02 | 显示全部楼层
如果是合金钢的话,我也感觉是出在冷却介质上了,我们用的也是PAG,效果很好,当然,如果条件不允许的话,楼主可否考虑更改工艺,比如用低碳钢渗碳淬火。
发表于 2007-9-10 20:38:27 | 显示全部楼层
表面淬火的话,就用PAG淬火液,如好富顿AQ251等,对变形有效,
GMT+8, 2026-10-27 12:04 , Processed in 0.026571 second(s), 22 queries .
