楼主: kiss325003222
打 硬度 用什么设备好?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-29 10:46:25 | 显示全部楼层
补充一下,我是希望降低不锈钢的硬度的,在没测维氏之前我很是兴奋,终于把硬度降下来了,但测完维氏后顿时目瞪口呆,以前我用维氏也检测过这个材质的2mm薄件,维氏硬度从来没这么高过,一般都在140左右,但不同的是以前是冲压件,现在是车削件,但现在的车削件不显磁性,实在是搞不懂这个差值是怎么出来的。
发表于 2011-4-2 16:46:44 | 显示全部楼层
看你们的产品对于硬度的要求高否。如果精度要求高的话便携式的肯定不能满足要求。19楼的挺对的。。。
发表于 2011-4-12 23:09:41 | 显示全部楼层
2mm不锈钢机加工件,用维氏打表面200HV以上,对于坯料用布氏打,110HB,二者反差极大,要求硬度越低越好,如何确定最终仲裁的检验方法
该材料用于密封 ,分析经机加后表面硬化,有人能从理论上说明这种硬化是否会影响最终密封吗
本来想单独发帖,可让我选择帖子的类别,我怎么也找不到在哪里选
发表于 2011-4-13 15:06:09 | 显示全部楼层
根据实际情况定吧,看产品需求而定,我参加理化培训,实习时看到有家企业洛氏硬度、维氏硬度、布氏硬度都有,还有便携式的硬度计
发表于 2011-4-13 22:46:14 | 显示全部楼层
华银的用起来还可以
 楼主| 发表于 2011-4-24 22:43:30 | 显示全部楼层
打硬度对要打的部位有什么要求呢?
我们厂是用砂轮砂的·砂的深度不一样 它得到的硬度就不一样·所以需要一个标准·  注 :大件较多·接近一米见方·半米见方的也有·
发表于 2011-4-25 10:37:43 | 显示全部楼层
回复 14# 天空行马
    维氏都是用在什么工件上的么,我们现在都用洛氏、布氏。
签到天数: 138 天
发表于 2011-4-25 14:40:08 | 显示全部楼层
回复 27# tshan
维氏硬度一般用在浅层的化学热处理,如:氮碳共渗,渗氮,浅层碳氮共渗等
GMT+8, 2026-11-2 14:25 , Processed in 0.023253 second(s), 18 queries .
