查看: 5990|回复: 2
[求助] 35CrMo屈服强度过低
签到天数: 1677 天
发表于 2011-3-23 20:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo(淬火+回火),抗拉强度达到750MPa(要求655MPa)以上,而屈服强度(δs0.2)只有350-500MPa之间(要求517MPa),这是怎么回事,应该怎么处理?另一般抗拉强度,屈服强度,延伸率,收缩率允许误差为多少(热处理检验)
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-23 21:01:41 | 显示全部楼层
回复 1# zhongwei930
    首先,这个要求有点问题,屈服强度要求517MPa以上,这不合理。因为强度数值在200MPa以上均应修约至5MPa,即要么大于515MPa,要么大于520MPa;
至于提高屈服强度,我觉得要从提高淬火质量,提高回火温度着手。
发表于 2011-3-23 22:55:44 | 显示全部楼层
没淬好
正常的调质后抗拉都要900以上的
GMT+8, 2026-11-2 12:39 , Processed in 0.023404 second(s), 21 queries .
