查看: 5735|回复: 4
[求助] 氮化与表面光洁度有关不
签到天数: 11 天
发表于 2011-3-21 20:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一零件氮化后效果不好,表面发兰。零件光洁度花10。
是否是光洁度过高氮化不良?
发表于 2011-3-21 20:45:46 | 显示全部楼层
光洁度花10是什么意思
光洁度到底是多少!是高是低?
发表于 2011-3-21 22:06:35 | 显示全部楼层
回复 1# ferfer4
我觉得可能是1 你的出炉温度过高引起的,一般氮化件出炉的温度为180度 2 氮化件没清洗干净。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 41 天
发表于 2011-3-21 22:17:57 | 显示全部楼层
氮化颜色与光洁度无关,表面发蓝可能是炉子漏气,出炉温度过高引起的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢答疑!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-3-22 12:55:38 | 显示全部楼层
NO,看来没人碰到过。
GMT+8, 2026-11-1 04:12 , Processed in 0.024079 second(s), 22 queries .
