查看: 4921|回复: 4
[求助] 30CrMn2SiRe的热处理
发表于 2011-3-21 13:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0.33Si0.8Mn1.2Cr1.oReo.1壁厚40mm板状。要求硬度HRC48~50.冲击韧性55~65.
这种材质我见过水淬油冷的,有资料说完全用水淬也是可以的。求哪位大侠给指点指点怎样做才能达到上面的要求。
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-22 21:59:27 | 显示全部楼层
建议870左右奥氏体化,竖立入油或有机淬火液冷却;400左右回火后油冷。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-23 08:39:26 | 显示全部楼层
淬火加低回,建议淬火温度稍低,淬水。
发表于 2011-3-24 20:07:26 | 显示全部楼层
回复 1# 黑曼巴
    从下面这文章看,你的要求属于极限值了。
ZG30SiMnCrMoVRE新型耐磨材料的研制.pdf (176.33 KB, 下载次数: 19)
发表于 2011-3-26 23:34:07 | 显示全部楼层
油冷完全可以达到这个硬度 淬火880
GMT+8, 2026-11-2 02:06 , Processed in 0.025102 second(s), 24 queries .
