查看: 8155|回复: 17
[求助] 20CrMo齿轮崩齿--断口失效分析
 火 [复制链接]
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-21 11:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一为崩齿的地方。
图2图3为断口的宏观20倍图片。
图4左下角的白亮物是何物?
图5中的白亮物是何物?
请大家发表意见
发表于 2011-3-21 11:53:26 | 显示全部楼层
机加工时弄进去的异种金属?
断面粗糙,晶粒好像很粗大,沿晶状断裂,马氏体与碳化物级别很可能达不到要求
需要电镜和金相来确定
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-21 12:19:35 | 显示全部楼层
回复 2# kcvbnm
    谢谢参与   图中的那个白亮物搞不懂是啥东西
以前没有做过齿轮的分析     ,我有一个失效的齿轮   但是不知道该如何取样
发表于 2011-3-21 16:49:23 | 显示全部楼层
断口先不要破坏
最好传个清晰的断口照片给同志们先看下,呵呵,不过首先要对断口进行清洗
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-21 17:33:31 | 显示全部楼层
回复 4# Magikal
    谢谢回复      我明天做一个    传上来
发表于 2011-3-21 20:42:46 | 显示全部楼层
断口观察,最好是扫描电镜,结合能谱进行微区成分分析比较好,例如你感兴趣的白亮处。
白亮区可能是大解理面或异金属夹杂等,金相解剖一般不能剖坏断面,除非已经金相非常详细的电镜观察。
可以在临近断口处取样进行金相分析。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-21 23:05:26 | 显示全部楼层
回复 6# gtn1314
    谢谢夏工的指教  ,我们再试试  没有弄过齿轮     不知道如何下手 呵呵
发表于 2011-3-21 23:49:51 | 显示全部楼层
金相可以先做别的齿。最后再做断齿
发表于 2011-3-22 07:48:30 | 显示全部楼层
没事,这么大齿轮一般都不会直接进电镜,没必要嘛。一般我们的做法是有机溶剂清洗后先拍摄整体失效件照片,要清晰能表现缺陷状态,再截断崩齿处(截断时要保证不要伤到断口),将断口保存进干燥缸待断口观察,截断的另一面也靠近断口,就用来做金相分析了。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:35:27 | 显示全部楼层
回复 9# gtn1314
    夏工可以推荐几个  检测汽车齿轮 金相的标准吗   我对此不了解  谢谢
发表于 2011-3-22 10:31:18 | 显示全部楼层
断口分析要用扫描电镜,用眼睛没办法看出来的。而且有的时候断裂的部分和其它部分发生摩擦,也会改变断口的样貌。所以,最好结合扫描电镜,金相,硬度还有成分分析综合看下
发表于 2011-3-22 20:17:40 | 显示全部楼层
回复 10# 刘武乐
来两个标准:
QCT262-1999汽车渗碳齿轮金相检验.pdf (1.1 MB, 下载次数: 508)
QCN 29018-1991 汽车碳氮共渗齿轮金相检验.rar (1.41 MB, 下载次数: 388)
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-23 07:47:59 | 显示全部楼层
回复 12# gtn1314
    夏工辛苦了
发表于 2011-3-23 09:42:23 | 显示全部楼层
回复 12# gtn1314
    听说262-1999标准作废了  但后续标准一直没有,不知是真是假
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-23 09:49:38 | 显示全部楼层
回复 14# 烟台
    这个不是很清楚   接触齿轮比较少
发表于 2011-3-23 15:49:45 | 显示全部楼层
白点主要是钢中的氢含量高和内应力造成的
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-23 16:19:22 | 显示全部楼层
回复 16# zhangwenbojz
    你的意思是氢脆吗?不会吧
发表于 2011-3-23 17:00:38 | 显示全部楼层
组织太差了,照片质量不是很好。如果不说明是20CrMo齿轮,很可能判定是铸件。
GMT+8, 2026-11-2 11:13 , Processed in 0.030639 second(s), 24 queries .
