查看: 10749|回复: 10
请教SKD11低温回火
发表于 2007-8-31 09:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教SKD11低温回火.
要求硬度HRC61-62,淬火温度1030,淬后硬度HRC64-65,厚度60-90mm,
请问如低温回火其温度及保温时间为多少?
如果高温回火能不能达到所要求的硬度.
先谢谢各位了
发表于 2007-8-31 10:25:48 | 显示全部楼层
用你的淬火温度高回达不到要求。低回的时间在五到六个小时吧。180以下
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-31 12:59:45 | 显示全部楼层
SKD11相当于国产Cr12MoV,其淬火后回火温度与硬度的关系大致如下:
HRC        52-56        54-58        58-61        60-64
℃        540        400        230        170
模具一般回火三次,每次150min左右。
发表于 2007-8-31 13:51:54 | 显示全部楼层
510度~~回火三次
淬火温度1080
发表于 2007-9-5 08:52:30 | 显示全部楼层
回答:请教SKD11低温回火
日本的SKD11相当于国产Cr12MoV微变形的冷模钢.像你所说的.一般用200℃ 回火,保温3小时.
签到天数: 338 天
发表于 2007-9-5 11:59:52 | 显示全部楼层
这个材料有二次硬化现象,190度回火,500多度回火都能达到的,至于用高温还是用低温度,冷冲模具一般用低温度,刀具一般用高温度回火,看你工件用在那方面,还有SKD11这种材料在不同的资料上给的信息不是完全一样,在模具材料手册上它即可以表示国内的Cr12MoV又可以表示Cr12Mo1V1,这两种材料的成分还是有不小的差异,性能当然也有一定的差异.不知道解释明白没有,水平不足,欢迎指正.
发表于 2007-9-12 16:28:58 | 显示全部楼层
你印480回就可以硬度60-61要正宗的材料
发表于 2007-9-13 20:35:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-9-24 16:50:29 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2007-10-11 19:39:21 | 显示全部楼层
看你做什么用,低温170°C和高温520°C夺回几次都能达到要求
发表于 2007-10-19 16:36:41 | 显示全部楼层
各位不要乱说,回火温度与性能有很大的关系,次数与应力有关,1次是不行的,2-3次才行,时间3小时,1030淬火只能低温回火,180-200度,
GMT+8, 2026-10-28 10:25 , Processed in 0.027024 second(s), 21 queries .
