查看: 6294|回复: 5
[求助] 网带炉淬细长杆用什么样的淬火液
发表于 2011-3-18 15:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉500宽,淬火的产品为长480左右直径15,套筒头,L扳手,十字扳手等,材料为45#钢或40Gr,请问给为老师用什么样的淬火液适合这些产品共同生产,还要避免弯曲和破碎。最好说出淬火液的厂家及型号。再此谢谢各位老师了!
签到天数: 885 天
发表于 2011-3-18 15:16:46 | 显示全部楼层
建议用冷速较快的淬火油,无锡的黑油还不错!
 楼主| 发表于 2011-3-18 15:20:38 | 显示全部楼层
回复 2# 大虾
想用淬火液,油的成本高,容易产生炭黑电镀不好镀
签到天数: 885 天
发表于 2011-3-18 15:27:04 | 显示全部楼层
这么长的产品水剂娈形肯定比油大!QQ:872998332,调质把碳势调好后不会有碳黑的。
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:55:22 | 显示全部楼层
回复 4# 大虾
    变形别太大,最主要要这些工件全部动能在一台设备上共同生产,而且最好没有破碎,请大家帮忙推荐一款淬火液,急死了谢谢!
发表于 2011-3-22 09:01:26 | 显示全部楼层
LZ能方便留下联系方式吗?我可以给你点建议。。。或者联系我 411926702
GMT+8, 2026-10-28 06:04 , Processed in 0.025417 second(s), 24 queries .
