查看: 4578|回复: 2
[求助] 在线等答案!车床主轴调质
发表于 2011-3-17 13:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为35CrMo的车床主轴,最大外圆为Φ190mm,总长870mm,调质硬度要求HBW240-286,其中有一段Φ90×80段外圆硬度要求达HRC45-50(深2-4mm),请教热处理工艺。
发表于 2011-3-17 14:08:14 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-17 14:12:05 | 显示全部楼层
建议先粗加工后整体调质到250-290HB,再半精加工(留磨量)后,把要求高硬度的部分高频或超音频淬火并回火,最后精磨到尺寸
GMT+8, 2026-11-2 03:10 , Processed in 0.023345 second(s), 22 queries .
