查看: 5100|回复: 4
[求助] 求2Cr13 调质处理工艺
发表于 2011-3-17 11:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件长度 500MM 直径 55MM  请 指点调质处理 办法  谢谢 !
 楼主| 发表于 2011-3-17 11:46:17 | 显示全部楼层
要求硬度 25--28
发表于 2011-3-17 14:14:02 | 显示全部楼层
淬火890保温时间90min         回火温度600-650之间保温时间150min
签到天数: 25 天
发表于 2011-3-17 16:26:12 | 显示全部楼层
980度保温100分钟,油淬;640回火,保温180分钟,空冷。
发表于 2011-3-18 18:58:59 | 显示全部楼层
硬度要达到HRC25-28,要在700度做回火。淬火980保温120分为好 油淬
GMT+8, 2026-11-2 03:10 , Processed in 0.023342 second(s), 21 queries .
