查看: 14364|回复: 15
[讨论] 关于工件回火之后冷却的问题
 火 [复制链接]
发表于 2011-3-16 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于普通的合金钢在回火之后,通常都是空冷,对于有回火脆性的也会水冷
但是对于高碳高合金钢在回火之后该如何冷却?
对于高合金钢,例如1Cr13,2Cr13等不锈钢,回火温度很高,冲击要求又很高,必须快冷,该怎么办?
对于高碳合金钢,比如9Cr2,9Cr2Mo等(通常不要求性能),对于这种工件该怎么冷却,是直接空冷还是先随炉后空冷?
先说下个人观点:经过高温回火之后,工件的组织已经稳定,在快速冷却时不存在组织应力,但是热应力可能会对形状复杂的薄壁工件会有影响,还可能会使表面硬度升高
所以对于普通工件,可以空冷,对于要求冲击的应该快冷
本人经验有限,希望大家提出自己的观点和经验来一起讨论
发表于 2011-3-16 21:55:48 | 显示全部楼层
冷却方式无关紧要,对硬度要求无影响,明天作个金相看看
 楼主| 发表于 2011-3-16 22:17:10 | 显示全部楼层
回复 2# 热处理急先锋
    强烈水冷会使硬度略有提高
发表于 2011-3-16 23:03:04 | 显示全部楼层
不会。。。。。。。。
发表于 2011-3-17 14:46:43 | 显示全部楼层
你可以在出炉后用测温仪测下温度在脆性转变时,把工件放到水里冷却
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-17 15:08:55 | 显示全部楼层
冷却的快慢和硬度一定关系
签到天数: 272 天
发表于 2011-3-17 15:26:23 | 显示全部楼层
对于在450-650度之间出现第二类回火脆性的钢,回火后快速冷却油冷或水冷是有必需的。
 楼主| 发表于 2011-3-17 19:14:25 | 显示全部楼层
回复 5# 王凤娇
    这也确实是个好办法,值得考虑
问题是这么多材料,我上哪找这么全的回火脆性温度呢
签到天数: 164 天
发表于 2011-3-17 20:00:51 | 显示全部楼层
我们做3CR13材料就要求冲击韧性很高。我们是回火出炉,从筐里拿出来,用大排风扇,半小时左右就冷了。
我们不管做什么材料都是用大排风扇吹凉的。还有个原因是应为要进行第二次回火时间等不急。
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:18:47 | 显示全部楼层
回复 9# JUNSHI
    风冷,这也是一个很不错的方法,值得借鉴
发表于 2011-3-17 22:35:47 | 显示全部楼层
钢的回火冷却速度对工件的强度和硬度都具有影响,在一定的材料下,钢的强度和硬度成正比关系,强度高硬度就高,钢的回火目的是为了调整钢的性能,马氏体钢淬火后回火是为了消除淬火马氏体的不稳定性,低温回火得到回火马氏体组织,获得高度强度和耐磨性,高温回火得到回火索氏体,获得一定的强度和韧性,快速冷却会给组织织构带来一些强度和硬度。因此,淬透性强的材料回火冷却时应缓慢冷却,消除内应力,已得到细小弥散的碳化物为最佳,但过于缓慢,碳化物颗粒长大,强度和硬度下降,韧性增大。还有,裂纹扩展的速率问题,疲劳强度问题,抗蠕变强度问题等等。不同的材料应不同对待,有些材料数据变化大,有些材料数据变化小而已。
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 10:22:28 | 显示全部楼层
顶下,学习当中
发表于 2011-4-12 12:42:06 | 显示全部楼层
回火后水冷一般是为了消除回火脆性,
发表于 2011-4-15 11:32:41 | 显示全部楼层
应视钢材而定
发表于 2011-4-15 14:30:01 | 显示全部楼层
水冷问题是有必要考虑的。
发表于 2011-4-15 15:15:04 | 显示全部楼层
出来炸到,学习
GMT+8, 2026-10-29 22:08 , Processed in 0.028585 second(s), 22 queries .
