查看: 6776|回复: 9
[求助] 有关带状组织的问题
签到天数: 10 天
发表于 2011-3-16 19:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问35号钢经过正火处理后存在带状组织,带状组织评定在几级范围内工件可以使用啊,还是只要存在带状组织就不能使用,要是只要存在带状组织就不能使用的话评定级别的意义就不是很大了吧。
发表于 2011-3-16 19:38:45 | 显示全部楼层
你的是几级?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-3-16 19:47:53 | 显示全部楼层
回复 2# anguangjin
    大部分是3级,小局部是2级,请问可以吗?
签到天数: 2333 天
发表于 2011-3-16 20:00:43 | 显示全部楼层
按产品图纸带状组织允许要求等级或参照国家标准。
发表于 2011-3-16 20:29:47 | 显示全部楼层
我进了一批Q245R的板,正火状态,复验了五块板   结果是1  2  2.5  3  3    我很纠结
发表于 2011-3-16 20:39:26 | 显示全部楼层
我也经常碰到,正火以后带状没消除,按照GB/T 13320-2007 钢质模锻件标准不知如何评定。
签到天数: 871 天
发表于 2011-3-16 21:06:20 | 显示全部楼层
我内部定的0-3级,超过就不行
签到天数: 1254 天
发表于 2011-3-16 21:07:06 | 显示全部楼层
能否使用,主要看工件在使用中的受力情况。根据我的经验,如果受剪切力,可能问题不大。若受拉力,则不好说。为稳妥起见,建议可否再正火,以消除带状组织。
发表于 2011-3-16 21:08:50 | 显示全部楼层
像这样的情况,化学成分  力学性能  -20冲击都符合标准要求   这个能作为是正火的证据吗?
发表于 2011-3-16 21:19:11 | 显示全部楼层
我们也遇到过这样的情况,这个时候是用力学性能裁决,当然带状最好小于3级.
GMT+8, 2026-11-2 09:09 , Processed in 0.025252 second(s), 21 queries .
