查看: 5997|回复: 11
[讨论] 关于碳氮共渗问题的讨论
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-16 15:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道碳氮共渗时通入氨气,我们在做产品的时候,比如说1000型的多用炉,编制工艺,那氨气的流量都会给一个范围值,比如说(5~10)L/min,氨气如果控制在上限,或者下限对产品有什么差异吗?  谁做过类似的验证?通入氨气的多少是否可以通过回火后的金相组织来进行判断呢?
  请大大师踊跃发言!!
谢谢
发表于 2011-3-16 16:23:54 | 显示全部楼层
    楼主究竟要讨论碳氮共渗?还是要讨论氮碳共渗(软氮化)?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-3-16 18:57:06 | 显示全部楼层
碳氮共渗(氰化)。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-17 09:33:12 | 显示全部楼层
这是一个系统的东西,没办法一下说清,加入的氨气是炉气的百分比加的,加入比例是要跟据产品渗层,性能,材料,温度等全部考虑的,不是固定值。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:40:42 | 显示全部楼层
我就是想请问一下各位,如果某种产品热处理时,我们把氨气流量固定了,中途加工时出现了氨气偏高或偏低,对产品有没有什么影响?能不能通过金相组织检测出来?是否是氨气流量过大或者过小?
谢谢
发表于 2011-3-17 10:06:46 | 显示全部楼层
一般推荐C+N0.9-1.1,N0.3左右,但是测氮不易,所以多数流量参数是经验而已
发表于 2011-3-17 10:54:25 | 显示全部楼层
一吨的多用炉氨气流在2-4L/MIN,原来做过20CR的碳氮共渗,操作工操作时将流量调至8L/MIN,出来后r超标,一磨就开裂
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 13:25:39 | 显示全部楼层
回复 7# 江湖123
    请问你们那个产品在磨削产生裂纹,已经分析出来是由于氨气流量开大了吗?
发表于 2011-3-17 13:55:24 | 显示全部楼层
主要是工件表面残余奥氏体太多,这种工件做了1年多都没出过间题
发表于 2012-3-19 08:54:22 | 显示全部楼层
(5~10)L/min的比例太高了,出来后表面有大量的残R,2.5L/min就可以了
发表于 2012-3-19 09:28:59 | 显示全部楼层
513334056psq 发表于 2011-3-16 18:57
碳氮共渗(氰化)。
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405有无参考价值?
签到天数: 470 天
发表于 2012-3-18 22:22:28 | 显示全部楼层
通入甲醇和NH3的时间点是什么时候,NH3是一开始通还是扩散时通?
GMT+8, 2026-10-31 00:36 , Processed in 0.026138 second(s), 21 queries .
